Fonction "3223" pour bus I2C
    invite5e9b0d45
    Actuellement, j'utilise un module RFID (MF5 de chez CardPos) que j'aimerai connecter sur bus I2C.
    Pour simplifier, j'ai vu que dans le SDK ils utilisaient une fonction 3223 (cf. page 5 de la datasheet ci-joint : MF5DS.pdf - composant SP3223ECA) pour interfacer le MF5 en RS-232.
    J'aimerais donc la même fonction d'interface que la 3223 mais non pas en RS-232 mais en I2C.
    Si quelqu'un avait la solution, ce serait sympa.
    Merci d'avance,
    Masahiro
    invite2c55735f
    Re : Fonction "3223" pour bus I2C
    Je ne n'arrive pas à ouvrir ton lien pour le composant MP5. Je ne connais pas de composant réalisant le transfert RS232, i2C.
    Si je comprends bien, on te propose de faire une interface entre ton composant et une liaison RS232, soit TTL/RS232 et toi tu veux TTL/I2C?
    Pourquoi ne ferais tu pas comme indiqué, donc TTL/RS232 et ensuite utilisé ce genre de structure :
    http://www.gedanken.demon.co.uk/rs23...rters/i2c.html
    En plus le code est fournis ! Si je comprends bien il réalise la conversion RS232/I2C.
    Peut être qu'après quelqu'un connais un circuit intégré réalisant cette fonction.
    Bye+++
    invitee05a3fcc
    C'est un RS232 en niveau TTL 5V que tu veux interfacer avec un RS232 en niveau TTL 3,3V ?
    TX TTL 5V --->-- 4,7K --->--- RX TTL 3,3V
    RX TTL 5V ---<-- TX TTL 3,3V
    PS: Quel horreur du RS232 en 5V !!!! RS232 défini les niveaux de tension de la ligne en +12 -12V . Il faut parler de liaison asynchrone .
    invite5e9b0d45
    Merci de vos réponses.
    Le lien pour le composant MF5 est maintenant disponible (la pièce jointe était en attente de validation).
    En gros, oui, c'est presque que je veux Sunnydelight : un convertisseur TTL-CMOS vers I2C. Mais dans une fonction logique "toute faite" (si possible, sinon je me contenterai de le faire moi-même avec un PIC : merci pour cette astuce déjà ).
    Désolé DAUDET78, je ne veux pas du TTL 5V vers du TTL 3V3, mais bien du TTL/CMOS vers l'I2C.
    PS : Le protocole utilisé par le MF5 est en GnetPlus passant par du TTL-CMOS, si ça peut aider...
    invite5e9b0d45
    Et j'ai trouvé ça aussi, sur le protocole I2C en général :
    Ça correspond un peu à ce que j'ai besoin je pense, mais où il faut encore interfacer pour avoir le bon protocole vers le MF5.
  1. "Fonction pause" pour un générateur de signaux basse fréquence !
    Par invitec7f35b68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2009, 15h41
  2. question de définition entre "fonction" et "application linéaire"
    Par invite00c17237 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/02/2009, 15h52
  3. Scilab : fonction "delay" pour un retard pur ?
    Par invite1e8ad136 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/02/2009, 21h20
  4. Quels peuvent être les "motivations" pour "orienter" le discours du patient ?
    Par invitef9a161a9 dans le forum Psychologies (archives)
    Réponses: 77
    Dernier message: 24/12/2008, 10h49
  5. "Normaliser" une fonction pour graph Maple!
    Par inviteb9aa3b42 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/06/2008, 19h38
