Déclenchement NE555
Déclenchement NE555
    invite3b5fdaf7
    Déclenchement NE555
    j'ai fait un montage avec un NE555 en mode monostable, il marche quand je touche la gâchette du doigt, le monostable se déclenche normalement. Mais si je fait un montage avec un bouton vers la masse, les résultats sont totalement imprévisibles.
    Je voudrait avoir un montage complet du monostable, avec le côté déclenchement détaillé.
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : Déclenchement NE555
    Citation Envoyé par superpingu Voir le message
    ben moi, je voudrais le schéma du montage complet que tu utilises ....
    invite3b5fdaf7
    voila le schéma que j'utilise en pièce jointe, mais justement, il est incomplet.
    Vcc est a +9v, et reset (raz ici) n'est pas connecté. La gâchette n'est connectée a rien, quand je la touche du doigt je déclenche le monostable.
    invitee05a3fcc
    - Reset doit être relié au Vcc si non utilisé
    - il n'y a pas de découplage sur le Vcc (100µF+0,1µF)
    - Si tu commandes avec un bouton poussoir au 0V, il faut une PullUp de 33K au Vcc
    - la commande du bouton poussoir doit être plus courte que le monostable
    PS: Ta commande de RAZ est à l'envers (active au niveau bas)
    invite3b5fdaf7
    merci !
    Je suis débutant et je ne connaissait pas le système de la Pull up.
    J'ai refait mon montage et tout marche à présent. Par contre, qu'est ce que le découplage ?
    Pour la RAZ, je le savait mais c'est un schéma que j'ai trouvé sur le net.
    invitee05a3fcc
    Decouplage : coutume habituelle des électroniciens qui placent un 220µF+0,1µF sur les alimentations pour diminuer l'impédance interne des alimentations
  1. Tension declenchement
    Par inviteae955b90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2009, 19h47
  2. Déclenchement rapide
    Par invite6dde7b28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2008, 22h00
  3. déclenchement NE555 monstable
    Par invite4aaac55b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2007, 08h36
  4. Monostable Ne555, signal de déclenchement
    Par invite21a39e5b dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 18h13
  5. déclenchement de la phosphorescence
    Par invite2910d1ad dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2007, 12h19
