réparation nappe marron souple
    invite92f55e5c
    suite à un démontage malheureux j'ai coupé la nappe plastifiée marron qui fait la liaison entre deux circuits. Il ne semble y avoir qu'une seule piste large sur cette partie (3mm) mais inaccessible vu la plastification. les deux extrêmités sont également inaccessibles. Est-il possible de réaliser une jonction de dépannage sur ces nappes?
    Merci par avance,
    Pierre
    Re : réparation nappe marron souple
    Bonsoir Pierre et tout le groupe
    Aïe Loin d'être gagné...
    J'ai de sérieux doutes quant au "1 seule piste"
    A moins d'avoir une autre liaison du même type, je ne vois pas comment amener complètement un signal, ce qui requiert au moins 2 pistes.
    Ce sont des pistes imprimées sur un support genre mylar.
    Essayer de gratter d'un côté (le bon ) du mylar pour atteindre le cuivre et le mettre à nu.
    Si ty y arrives, essaye la même chose sur l'autre bout.
    Si tu y arrives, essaye avec un micro fer à souder, si le support résiste un peu au fer. Si c'est non, c'est fichu. Si c'est oui, essayer ceci:
    Coller les parties en regard par un scotch au dos.
    Tenter de souder un brin de fil multibrin très fin et préalablement étamé, "à cheval sur les deux parties nettoyées.
    Recommencer autant de fois qu'il y a de pistes.
    Essayer comme cela, et consolider par un scotch sur l'autre face.
    Bon courage. Il t'en faudra beaucoup
    Si tu dépasses la première étape, tiens-nous au courant.
    invite92f55e5c
    Merci pour la réponse, je vais essayer. Il y a effectivement 2 nappes dont l'une -intacte-comporte 3 pistes. Dans mon malheur j'ai coupé la plus simple.
    Pierre
    Mais alors, peut-être est-il possible de ne pas souder
    Scotcher par dessous (si OK pour étapes 1 et 2)
    Préparer un petit carré d'alu cuisine pour couvrir "largement" les deux parties dénudées.
    "Coincer" en contact cette rustine conductrice par un scotch couvrant au delà de la pièce alu. Si possible, rabattre des 2 côtés, ce scotch sur l'autre face. Appuyer très fort pour parfaire les contacts cu/al.
  1. Insecte rampant marron, 3cm, avec 3 à 4 pattes longues et fines d'araignée
    Par invite8ed47cc3 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 29/08/2011, 18h21
  2. [Identification] chenille marron
    Par invite5892b61a dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/08/2007, 13h55
  3. nappe souple pour camescope
    Par invite3125b62f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2005, 12h21
  4. boitier marron avec TV thomson
    Par invitea5ee6457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2005, 14h42
