Capteur de courant
Capteur de courant
    invite819c7e47
    Capteur de courant
    Je suis actuellement en DUT electronique et j'etudie (pour un exposer), les capteurs de courant à effet Hall. (Boucle ouverte et boucle fermé).
    J'aurai une petite question, j'ai regardé quelques datasheets concernant certains capteurs LEM (ex :d K 200 B420) , qui disent que la sortie analogique de ces capteurs est de 4-20mA, mais ce courant est il un courant continu?
    Merci de votre aide!!!
    invitee05a3fcc
    Re : Capteur de courant
    le courant 4-20 mA est une image du courant qui passe dans le capteur. Regarde sa spécification pour plus d'information (tu n'as pas mis de lien WEB sur celle-ci)
    BOB92
    Oui, c'est du courant continu.
    Regarde ce document, je pense qu'il t'apportera pas mal de réponse à ton questionnement ...
    http://vcyprien.free.fr/telechar/loop420.pdf
    invite819c7e47
    Ok donc , si je mesure un courant alternatif, j'aurai un courant alternatif en sortie.
    Par exemple si je prends l'exemple de cette datasheet, ici la nature du courant de sortie (DC/AC) n'est pas affichée, c'est parcequ'elle depend du courant que l'on mesure, c'est bien ca??
    http://www.lem.com/docs/products/at_b420l_e.pdf
    invite819c7e47
    Ok merci beaucoup Bob, je comprends mieux maintenant!!
    invitee05a3fcc
    C'est pour ça que je voulais la spec, des capteurs à effet Hall, il y en a des tas.
    Par contre tu ne sais pas lire ......
    4-20mA current output proportional to the RMS value of the primary current.
    Le courant est à 4mA DC si le courant AC est nul
    Le courant est à 20mA DC si le courant AC est au max de la spec
  1. capteur de courant
    Par invitea1c5317a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2009, 08h07
  2. capteur de courant et capteur de tension
    Par invite13d5cf82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 14h46
  3. Grillé capteur de courant
    Par invite71435c30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2009, 11h08
  4. capteur de courant
    Par invite5312c6c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 15h49
  5. Capteur de faible courant
    Par invite5ca3e9b1 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 17/08/2003, 23h00
