télecommande IR
télecommande IR
    invite2e6a5c75
    télecommande IR
    Bonjour à tous!
    une petite question concernant les ondes IR et leur télecommande.
    explicatif du problème simplifier:
    matériel:
    1 appareil motorisé type porte de garage
    1 télécommande livrée avec.
    2 cannaux existant ( A et B ) sur la télecommande et l'appareil.
    Problème:
    j'ai 6 portes de garage et je dois pouvoir les utiliser indépendament chacune avec sa télecommande ou mieux, avec une nouvelle télecommande regroupant les 6 portes. ( fonction monter descendre)
    la notion de distance ne doit pas être pris en compte.
    Est-il possible de modifier les canneaux ? ( avec l'intervention d'un éléctronicien)
    autre solution ?
    Merci de votre aide !!!
    invite6ebdb2cf
    Re : télecommande IR
    je pense que tu doit fabriquer un petit montage qui lit un code RC5 ou autre et qui peut decoder plusieur soit dison canaux et tu peut relier ce dernier par tous les six moteurs (PIC+capteur IR+6relais+ un petit programme de decodage + bon courage)
    inviteede7e2b6
    une porte de garage à zapette IR ? SUR ?
  1. télécommande
    Par invite80e595ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2008, 16h53
  2. télécommande
    Par invited29931e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 13h17
  3. Télécommande RC
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2007, 23h27
  4. [Brun] telecommande TV
    Par invite382eef70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2007, 18h55
  5. Pb Telecommande
    Par invitec7d0e7e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2006, 11h18
