Pic16f877
Pic16f877
    invite814175e4
    Pic16f877
    bonjour je souhaite réaliser un programmer en assembleur qui fait clgnoter une led en utilisant le timer 0 , 1 et 2 avec intéruptions
    merci de bien vouloir m'aider
    quelqu'un pourrait t'il m'aider avec un programme pour pic 16F877; je précise bien pic16f877, SVP
    inviteadb2d6db
    Re : Pic16f877
    tu travaille avec quelle programme ?
    invite814175e4
    Re : Pic16f877
    je travaille avec isis proteus et mplab
    invite814175e4
    Re : Pic16f877
    pour te faciliter la tâche pourait tu m'aidez à compléter ce programme?
    le voici:
    ; Ce programme permet de faire clignoter une LED D5 à une fréquence de 1Hz
    ; Temporisation avec le TIMER0
    LIST P=16F877
    #include <P16F877.INC>
    ; DECLARATION de VARIABLES
    CBLOCK h'20' ; Variables en RAM
    valeur : 1 ; Variable utilisée pour créer une tempo de 500ms
    ; à partir de la tempo de 50ms
    ENDC ; Fin de la zone
    ; DEMARRAGE SUR RESET
    org h'000' ; Adresse de départ après reset
    goto debut
    ; PROGRAMME PRINCIPAL
    debut
    call init_port
    call init_timer0 ; Initialisation du Timer
    boucle
    call All_led ; Allume la LED 5
    call tempo….. ; Temporisation de ……….
    goto boucle
    ;-----------SOUS PROGRAMME INITIALISATION DES PORTS-------------------------
    init_port
    clrf PORTB ; Init PORTB : RAZ du portB
    ………… ……………. ; Init PORTD : RAZ du portD
    ………….... …. ; Accès à la BANK1
    movlw b'……………'
    movlw b'……………'
    ……………. …. ; Accès à la BANK0
    return
    ;-----------SOUS PROGRAMME INITIALISATION TIMER0------------------------------
    ; 0<TMR0<255 --> 256
    ; Quartz=4MHZ --> Tcycle=(4/4e-6)=1e-6s
    ; (256-TMR0) x Tcycle x Predivision
    init_timer0
    …….. ……. ; Accès à la BANK1
    movlw b'00000.........' ; .............................. .
    movwf OPTION_REG ; predivision TMR0 timer 1:256
    …… ……. ; Accès à la BANK0
    return
    ;-----------SOUS PROGRAMME de TEMPORISATION avec le TIMER0 (50ms)--------------
    ; EXEMPLE : Fquartz=4MHz et la prédivision du timer0=256
    ; temporisation avec t =tcycle x prédivision x (256-TMR0)=(4/4e-6)*256*256=66ms
    ;A VOUS !!!!! Réponse à la question D3
    tempo50ms
    attente
    btfss INTCON,T0IF ; Test bit T0IF de INTCON
    goto attente ; si timer non nul
    bcf INTCON,T0IF ; RAZ du drapeau
    return
    ;-----------SOUS PROGRAMME de TEMPORISATION de 500ms--------------
    tempo500ms
    movwf ……….. ;………………………
    tempo500
    call tempo50ms
    decfsz valeur ;…………………..
    goto tempo500
    return
    All_led ….
    Eteint_led ….
    END
    inviteadb2d6db
    Re : Pic16f877
    dsl je peux pas t aider je connais pas asser bien ces programmes
    bonne journee
    inviteadb2d6db
    Re : Pic16f877
    mais tu ne devrais pas faire en assembleur
    invite814175e4
    Re : Pic16f877
    ok merci c'est pas grave , je trouverais peut être quelqu'un d'autre mais moi je travaille en assembleur .
    invite814175e4
    Re : Pic16f877
    tu pourrais le faire en un autre langage comme ça j'essayerais de l'adapter en assembleur? c'est possible?
    invite814175e4
    Re : Pic16f877
    mais sincèrement je voudrais uniquement que l'on m'aide à comlpéter ce programme
  1. programmer PIC16F877
    Par invite6ab74433 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2008, 09h26
  2. compilation pic16F877
    Par invite83d28800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2008, 15h22
  3. Conversion A/D pic16F877
    Par invitee547231b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 21h56
  4. Interruption C PIC16F877
    Par invite210e4233 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2007, 23h26
  5. port PIC16F877
    Par invitef52e706b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2006, 19h56
