Besoins d'aide pour éclairage LED
    invite9b6a099f
    moi c'est Julien, 17 ans. Je viens vous voir car j'ai un petit problème !
    J'ai pour projet de créer un éclairage à LED pour un aquarium récifal de 40x20x25cm, mais je n'arrive pas à détérminer la valeur de la résistance qu'il me faut pour réaliser ce montage :
    Les LEDs prévues sont des 10mm, dont voici le lien :
    http://cgi.ebay.fr/New-Product-50P-1...item3a551ef972
    http://cgi.ebay.fr/NEW-50X-10MM-Mega...item439bc852a3
    J'ai fais des simulations avec crocodilclip avec les valeurs de résistances que j'ai trouvé, mais soit la LED grille, soit elle a un courant beaucoup trop faible ! C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide.
    Je vous dis d'avance, un grand Merci
    Julien.
    gcortex
    Re : Besoins d'aide pour éclairage LED
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...ctroniques.htm
    faut un vendeur spécialisé pour avoir les spécifications
    Dernière modification par gcortex ; 01/01/2010 à 14h02.
    uneautreterre
    Il faudrait connaître la tension nominale d'utilisation pour tes leds. Il n'y a même pas besoin de résistance. Tu mets un certain nombre de leds en série et c'est bon. Ton alim est de 12v. Si tes leds sont prévues pour une tension de 3v, tu les mets en série par quatre (ce qui n'empêche pas de mettre en parallèle d'autres séries de 3 leds), et c'est joué. (12v/4 =3v).
    gcortex
    Citation Envoyé par uneautreterre Voir le message
    même avec une alimentation stabilisée de tension identique c'est risqué...
    Profession
    Développeur web
    ne change pas
    invite9b6a099f
    Merci pour vos rapides réponses.
    la tension nominale est apperement de 3.4V.
    Je viens d'essayé d'en mettre 4 en serie sur crocodilclip, et elles grillent. Serait-ce un mauvais logiciel ?
    gcortex
    Citation Envoyé par Gutt-mania Voir le message
    çà dépend de la couleur
    Au contraire, avec un mauvais logiciel çà grille jamais
    invite9b6a099f
    Sommes nous d'accords sur la façcon de claculer R ?
    la tension nominal est donnée dans la doc du constructeur comme tel.
    R= (Vcc-nbre de led*Vf)/if
    = (12-3*3.4)/0.1
    = (12-10.2)/0.1
    = (1.8)/0.1
    = 18 ohm
    gcortex
    en théorie oui, mais lis le pdf
    invite9b6a099f
    bon, si j'ai bien compris ce qu'ils disent sur le pdf, si je met que des LEDs blanches, la résistance sera la même sur chaque branche.
    Si je prends une alim 12v et que sur chaque branche je met en serie 3 leds + une résistance 18 ohm, ça ne risque rien.
    J'ai bon ??
    gcortex
    Ton alim est stabilisée ?
    Si oui 1,8V çà ne fait que 15% dans la résistance
    donc çà peut très bien tomber à 10% ou dépasser les 20%
    avec les dispersions de caractéristiques
    Sinon, c'est plus embêtant
    PS1 : j'ai mis à jour le pdf
    PS2 : les leds sont polarisées
    invite9b6a099f
    L'alim je l'ai pas encore.
    Donc il serait mieu de mettre 2 LED + résistance (52ohm) par branche ?
    En tous cas, merci beaucoup pour votre aide
    gcortex
    tu as tout compris
    mais 520mW par résistance
    donc 47 ou 56 ohms 1W pour une alim régulée
    51 ohms 1W çà doit être dur à trouver
    invite9b6a099f
    là par contre, l'histoire des mW, je comprends pas trop
    Il ne faut pas prendre une résistance un peu superieure pour ne pas avoir un courant supérieur à celui necessaire à la led ??
    celles-ci ne conviendraient pas ?
    http://cgi.ebay.fr/10-resistances-68...item439c17535b
    gcortex
    la résistance doit être assez grosse pour dissiper 5,2V x 0,1A
    d'habitude si mais on peut éventuellement dépasser un peu le courant conseillé
    gcortex
    non
    250mW maxi
    invite9b6a099f
    D'acc, merci pour les précisions
    tu connais un site ou on peu commander des résistances, histoire de voire un peu les prix ??
    gcortex
    par message privé car ici la pub est interdite
    invite9b6a099f
    Je l'ai bien réçu. Merci beaucoup
    invite9b6a099f
    J'ai une question sur l'alim, je suppose qu'il faut prendre un certain wattage et un certain ampérage ??
    Comment fait-on pour les calculer ??
    ps: désolé si je suis chiant
    gcortex
    si t'as besoin de 1A (20 leds), tu peux prendre 12V stabilisé et 1A5
    PS : je fête mes 7000 messages (encore du Papagne au frais)
    invite9b6a099f
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    En faite j'ai besoin de plus de 100 leds
    7000 messages ça fait énorme
    invite9b6a099f
    sinon en resistance, j'ai vu des 56 ohm a 1W, correct ?
    gcortex
    donc alim de PC
    7000 messages ça fait énorme :rire
    ici yen a avec 25000
    gcortex
    j'espère (si toutes les données seront effectives)
    invite9b6a099f
    donc alim de PC
    Et l'ampérage, il faut prendre quoi ??
    gcortex
    plus que t'as besoin
    c'est indiqué pour le 12V
    invite9b6a099f
    Donc si 1A -> 20 leds, au moins 5A pour 100 leds ??
    gcortex
    oui même une alim 200W peut fournir 60W en 12V
    mais faut voir si çà sera bien 12V
    invite9b6a099f
    pourquoi ?? ça peut être plus ?
    gcortex
    on croise les doigts
    n'oublie pas une aération en dessous et au dessus
  1. Eclairage à LED pour la maison
    Par invite93a836af dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 32
    Dernier message: 11/05/2018, 11h00
  2. éclairage par LED pour rc
    Par invitee00f8aac dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/06/2009, 08h46
  3. Circuit à LED pour éclairage photomacrographie [HELP]
    Par invite688adb35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2008, 15h38
  4. besoins d'aide pour se hp!!
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2006, 19h54
