Problème Récepteur 4 canaux
    invite9cb0a5df
    Bonjour et bonne année!!
    Voilà, nous venons de commencer un projet où l'on a besoin de trouver une solution technique qui pourrait recevoir 4 signaux différents par transmission radio et que l'on pourrait dissocier sur 4 sorties différentes !!
    Serait-il possible d'associer un récepteur Fm à un décodeur 4 canaux ? Ou existe t'il des récepteurs qui puissent recevoir 4 signaux différent et qui les retransmettent sur 4 sorties ?
    Je vous remercie
    A très bientôt
    BOB92
    Re : Problème Récepteur 4 canaux
    Qu'entends tu par 4 canaux , ou plus exactement que contiendraient-ils en terme par exemple de débit d'information, ou peut-être plus simplement de signaux à transmettre .
    Car les solutions vont dépendre de ce paramètre essentiel ..
    Il y a une différence entre un 4 canaux tout ou rien ( télécommande 4 canaux ON/OFF) , et transmettre 4 liaisaons ETHERNET par exemple ( 4 canaux WIFI pour faire simple ..)
    inviteede7e2b6
    vous trouverez ça chez lextronic :
    http://www.lextronic.fr/P1079-ensemb...nde-erfm4.html
    invite9cb0a5df
    Nous voudrions avoir un récepteur FM qui puisse recevoir des informations de 4 émetteurs, et que l'on puisse sortir ces informations sur PC !!
    Pixel, j'ai regardé ce que tu m'as envoyé mais j'ai l'impression que l'on ne peut pas obtenir les 4 sorties en même temps, pour moi on peut les sélectionner une par une!!
    Bonne apétit
    inviteede7e2b6
    on va encore partir sur un fil de 984132146463151638 messages parce que le problème n'est pas POSÉ CORRECTEMENT DÈS LE DÉBUT !
    Que veux tu EXACTEMENT faire ???!!!
    transmettre 4 ordres à partir d'une zapette , ou recevoir 4 ordres de 4 sources différentes ?
    ça commencera déjà à éclairer UN PEU le sujet !
    et pourquoi la FM , pourquoi pas de l'AM ou du numérique ? à ce niveau de détermination du projet , c'est franchement un détail !
    Citation Envoyé par amaury63 Voir le message
    Bonne apétit
    Bjr à toi,
    SI tu le dis pas dans ton "cahier des charges" , on ne peut le.......deviner !
    SI tu veux 4 réceptions SIMULTANEES , te faut 4 récepteurs.
    T'as intérét à avoir 4 fréquences d'émission ASSEZ différentes, si tu veux éviter des problémes d'interférences.
    Maintenant rien n'interdit de MULTIPLEXER, mais y a toujours un petit "décalage".
    Reste à savoir ce que tu "entends" par..... " en MEME temps"?
    Faudrait etre clair question "cahier des charges" !!!
    invite9cb0a5df
    Re
    On aimerai bien multiplexer les 4 signaux mais ce sont des sytèmes indépendant les uns des autres et que l'on ne peut pas relier. Ce que je n'ai pas dit c'est que les 4 signaux que l'on veut réceptionner sont déjà multiplexés!!!
    Chacun de ces 4 signaux comporte 3 signaux !
    Du coup notre problème est de pouvoir récupérer ces 4 signaux de largeur de spectre différents et de pouvoir les enregistrer. Est il possible d'enregistrer les 4 signaux à partir d'un seul récepteur ?
    Pierrre
    Re
    ah ok, c'est nettement plus clair !!!
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    ça devient même carrément de l'eau de boudin.....
    bref , que le camarade Amaury explique CLAIREMENT ce qu'il veut fabriquer et dans quel contexte , et on pourra (peut être) donner des idées.
    faute de détails ça sera , de mon coté :
    passer mon après-midi à "tirer les vers du nez" à un demandeur m'a lassé depuis longtemps, j'ai plus intéressant à faire!
    invite9cb0a5df
    Re
    En fait, on veut récupèrer sur un récepteur des données de plusieurs accéléromètre 3D (accéléromètre qui nous fourni 3 valeurs suivant x,y et z) qui sont placés à différents endroits sur un bateau.
    Est il possible qu'à la sortie du récepteur nous puissons envoyer tous les signaux des accéléromètre vers un pc??
    Ou nous faut-il un récepteur par accéléromètre?
    inviteede7e2b6
    1)quel bateau ? un bateau navigant sur deux dimensions ( sinon soit c'est un sous-marin , soit il coule) je ne vois pas l'intérêt de 3 axes de mesures...
    2) c'est une maquette ou un vrai bateau ? , dans ce dernier cas pourquoi faire une liaison HF, puisque le pécé sera à bord !
    BOB92
    Désolé, je confime, mais les mouvements d'un bateau se font suivant trois axes ..( référentiel à définir ..) roulis, tangage, pilonnage.
    Mais ton bateau se déformerait-il ... car vouloir mettre 3 accéléromètres 3 axes en 3 endroits différends me laisse supposer que tu veux apprécier la déformation du navire ....
    Sujet bien connu de certains spécialistes ....
    Mais celà suppose aussi qu'il te faut une transmission temps réel ... ou alors avec datation à l'origine ce qui est encore plus complexe ...
    En tout cas , je ne vois pas trés bien pourquoi voulouir multiplexer ces 3 liaisons issus de point différent ... ou alors est-ce pour recevoir les données depuis un point extérieur au bateau .... auquel cas, on va se rapprocher d'un système de télémesure ..... bien connu des spécialistes ...
    Cordialmement
    invite9cb0a5df
    Le bateau c'est un aviron,on veut placer un accéléromètre sur la rame pour pouvoir récupérer le nb de coup de rame, un autre pour récucépérer la vitesse du chariot et un autre pour la vitesse du bateau.
    Oouai, je suis d'accord que le 3D n'est pas forcément le mieux adapté.
    BOB92
    Comme diront Pixel et F6BES , il a fallu 13 post rien que pour "planter le décor" ... celà promet ...
    Et ced n'est que le décor ..
    choix de matériel, environnement pour transmission, ..... raison d'une transmission en FM ( FM c'est quoi ... bande FM .. ? )
    bref, on est encore loin du Cahier des Charges ( je dis bien cahier des charges , et non en tereme de solution de type YAKA ..)
    Dernière modification par BOB92 ; 05/01/2010 à 15h16.
    invite9cb0a5df
    A oui dsl, oui le but est de recevoir les informations sur un récepteur qui se trouve sur la rive!! Idéalement on aimerait recevoir ces données en temps réel.
    Excusez moi de ne pas avoir bien expliqué!!!
    inviteede7e2b6
    surtout QU'À MON AVIS , la pré-étude, et le cahier des charges, c'est du n'importe nawak.....
    pour les coups de rames , deux contacts suffisent...
    pour la vitesse chariot , un simple capteur optique..... qui indiquera aussi le nombre de coups de rame , rendant la première mesure inutile
    pour la vitesse de la barcasse , on veut envisager un "lochmetre" à hélice, ou toute autre astuce....
    bref , aucun besoin d'accéléromètre dans tout ce fatras , dont il faudrait intégrer les données pour obtenir des vitesses, bref une complication à la Dubout inutile....
    et le tout peut être récupéré à bord par un mini-pc ou un "Palm" un peu bricolé: pas besoin de HF.
    voila comment je propose d'avancer..... je vient de diviser ton budget et ton temps de développement par 3 ou 4 en deux coups de neurones !
    invite9cb0a5df
    Ave césar!!
    En tt cas merci de votre aide, cela ns à bien fait réfléchir. On ns a conseillé de shinter le module de réception et d'utiliser la communication bluetooth de notre Pc, et on est à eu la mm idée pr le chariot qu'on liera au nb de coup de rame!!!
    Passez une bonne journée
  1. [Blanc] Probleme recepteur portail
    Par invite71660861 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2009, 20h44
  2. [Brun] Problème recherche canaux TV Phillips 32PW617/12 impossible.
    Par invited24110aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 20h50
  3. Problème recherche canaux KTV
    Par invitef548634e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/01/2007, 19h41
  4. [Divers] tv Grundig: problème avec canaux AV
    Par invite5bfa902e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 14h29
  5. Probleme RC5 et recepteur IF
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2006, 12h22
