Dephasage sous excel
    invite3d4f2ff3
    Je cherche à mesurer le déphasage entre 2 courbes sous excel. Il s'agit de courbes qui "ressemblent" à des sinusoïdes (des valeurs relevées par un appareil de mesure). Je pensait passer par la fonction MAX puis de faire la différence entre les 2 antécédents pour ces valeurs max mais je ne sais pas comment trouver l'antécédent d'une courbe sans connaitre sa fonction. Avez-vous une idée? Merci
    Re : Dephasage sous excel
    Bonsoir Pilou81 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Pilou81 Voir le message
    ... Je pensait passer par la fonction MAX ...
    Hum! Ce n'est pas forcément le plus précis.
    Le mieux serait, à mon avis, de vérifier au préalable que les périodes sont égales. La période c'est la durée qui sépare deux passages par zéro, à la croissance (ou à la décroissance), de chacune des fonctions.
    Si les périodes (donc les fréquences) ne sont pas égales, le déphasage n'a guère de sens.
    Ensuite, il faut apprécier le décalage entre les passages par zéro entre les deux signaux. Sachant que la période complète fait 360° ou 2 pi radians, le calcul, par une règle de trois, est vite fait.
    C'est ainsi que l'on pratique à l'oscilloscope.
    invite3d4f2ff3
    Il est vrai que mon problème manque de précision, je sais faire la manip à l'oscilloscope, mon problème est plus en rapport avec Excel et le traitement de données mesurées, sur un autre forum on m'a posté une application qui m'a bien aidée pour mon problème, tout était une question de fonction dans excel, je poste donc cette application pour ceux qui serait confronté au même problème que moi. Merci
  1. Excel 3 sous XP
    Par invite5e607398 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/08/2010, 21h48
  2. Dephasage sous excel
    Par invite3d4f2ff3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/01/2010, 08h23
  3. Dephasage sous excel
    Par invite3d4f2ff3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/01/2010, 16h55
  4. Déphasage Courbes sous excell
    Par invitee21dc151 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/02/2009, 07h44
  5. Comment intégrer des données sous Excel dans un StringGrid sous C++ Builder ?
    Par invite386d297b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/05/2007, 11h56
