Pickit2 In circuit
Pickit2 In circuit
    invitedb349605
    Pickit2 In circuit
    J'ai commandé le programmateur de Pic "Pickit2" mais je voudrai SVP une confirmation pour le renseignement suivant :
    J'ai des pic 16F84A et 16F628 à programmer.
    Je vais réaliser un PCB avec mon pic et ses composants pour l'utilisation normale(condo, quartz, etc.) . Pour la partie programmation, je vais placer un connecteur relié à Vdd, Vss, Vpp, PGC, PGD suivant les broches de mes pics.
    - Si je veux programmer, je connecte la platine Pickit2 via mon connecteur.
    - Si je veux utiliser le pic, je déconnecte simplement la platine. Rien d'autre?
    Je veux dire que le même PCB est utilisable pour la programmation et pour l'utilisation du Pic.
    Pierre
    invite0dc67c1e
    Re : Pickit2 In circuit
    Oui ce que tu penses me semble juste
    j utilise moi meme pickit2 avec MPLAB.
    -je compile
    -je connecte le pickit2, je clique sur "programmer"
    -je selectionne pickit2
    -ensuite, encore "programmer", et "connect"
    -mplab marque pickit2 found etc...
    -j ouvre le logiciel PicKit2, file, import hex, write.
    a plus
    invitedb349605
    Bonjour number8one et merci de ta réponse.
    Concernant l'utilisation du Pic, mon idée est de tout monter sur une même carte. Je peux utiliser le pic en déconnectant simplement Pickit2 ?
    invite0dc67c1e
    Oui normalement tu devrais pouvoir l utiliser en deconnectant pickit2.
    Il peut meme fonctionner sans que tu ne deconnecte pickit2.
    Mais parfois, il m arrive aussi de devoir faire un reset (je coupe l alim et je la remets!!)
    a plus
    invite74119562
    je te confirme....mais si tu déconnecte il faut alimenter ta platine
    Mais en test, ton pick pik2 pourra fournir la tension nécessaire....il fait tout les 16F et 16LF ainsi que tout les 18F et les 24F
    Bien à toi
    RISC
    L'avantage de la technologie FLASH c'est de permettre la programmation in-situ (c'est à dire directement sur la platine). Cela permet aux sociétés de produire les cartes électroniques avec tous les composants soudés, et ensuite de FLASHER le PIC à condition bien sûr d'avoir prévu un connecteur ICSP ou des pads pour les pointes de touches.
    Le Pickit2 (original) permet non seulement de programmer mais AUSSI de déboguer, c'est à dire de faire du pas à pas, de mettre des points d'arrêt et d'observer le registres internes pour mettre au point son programme plus rapidement
    a+
    invitedb349605
    Re, Risc,
    La connexion ICSP demande autres chose que les Vdd, Vss, Vpp, PGC, PGD ?
    J'ai téléchargé la doc d'après un pdf de microship
    invitedb349605
    J'ai un autre shéma du site de Bigonoff. Il utilise une alim de 5v, une diode, une résistance et un condensateur.
    Alors que pensez-vous de ce montage ?
    A bientôt
    Pierre
    invite3a1051d7
    je programme avec les 5 broches(+ 6 MCLR data clock) mais il faut prevoir un interrupteur pour couper la connection des 2 broches data clock (isolation circuit ) pendant le chargement.
    je configure toujours MCLR pour l'utilise en reset .(cela evite des problemes de reprogrammation quand on utilise cette pin en entrée , voir mon site )
    Alain
    invitedb349605
    Bonjour et merci pour toutes ces précisions.
    J'attends ma livraison de mon pickit2 avec impatience pour débuter mes essais.
    Beaucoup d'infos sur ton site Alain mais tu parles de ta plaque d'essai, je suppose.
    A bientôt et bon week end.
    Pierre
    invite3a1051d7
    je programme avec en basic et je simule (picsimulator)
    puis je charge avec pickit2 sur une platine d'essai insitu(perso )
    (j'envisage un petit descriptif du mode opératoire sur mon site mais j'ai pour l'instant d'autre priorié ,je vous tiendrais au courant )
    Alain
  1. Pickit2 et 16F88
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 19h23
  2. pickit2 help me
    Par invitea0a9f65f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2008, 10h45
  3. pickit2 circuit compatible
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2007, 17h35
  4. pickit2
    Par invited10148d9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/09/2007, 11h43
  5. PicKit2
    Par invitebba6b05d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/01/2007, 09h04
