remplacé moteur de servomoteur par 2 relais 5v
    inviteaf7d7d05
    bonjour a tous!
    peut etre pouvez vous m'aider?!
    je cherche a remplacé le moteur de mon servomoteur (hitec 136L),
    par deux relais 12v, via peut étre des diodes pour le sens, afin de pouvoir commander un moteur plus puissent d'environ 9v.
    n'étant pas forcement sur du choix du moteur, j'aimerai privilégié
    les deux sorties par contacte, plutot qu'une alimentation electrique!
    merci a tous pour vos aides
    invitea3c675f3
    Re : remplacé moteur de servomoteur par 2 relais 5v
    Bonjour Indianagreg et bienvenue à FUTURA.
    Tout d’abord, ici on évite les doublons, un modérateur va te nettoyer ça.
    Ensuite, si tu veux commander un moteur à plus haute tension, il faut voir du côté du circuit intégré du servomoteur, s’il peut accepter des courants plus forts et une tension d’alim plus élevée. Dans ce cas il ne faut pas de relais.
    Si tu veux commander en tout-ou-rien des relais par une sortie servomoteur de ton récepteur, c’est une toute autre histoire.
    inviteaf7d7d05
    merci pour ta réponse Louloute/qc,
    la carte qui commande mes servomoteurs est une ssc-32,
    et son programme (visual sequencer), ne peut se programmer qu'avec des servomoteur, car il n'y a pas d'interaction avec de possible contacte,
    et l'un de mes mouvements demande beaucoup de force,
    et évidement, les gros servos ne sont pas compatible avec la carte!
    donc, en demontent le servo, je garde l'electronique ainci que son potentiometre mais je remplace son moteur (2 volts en sortie) par un motoreducteur d'environ 6 volts.mais il y a longtemps que je ne fait plus d'electronique en amateur, sinon, j'aurai peut etre fait ca avec des transistors
    pour garder les variation de courent.
  1. Mail MSN remplacé par orange??
    Par invite483d8df8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/03/2009, 12h14
  2. 74LS13 remplacé par un 74LS20?
    Par invitef3a3a63a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2008, 18h21
  3. remplacé LM358 par TLC272
    Par invite7a67cbf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2007, 14h01
