... détecte QUOI ?
Les détecteurs capacitifs ne sont pas sensibles aux tasses en verre ou en céramique ni aux gobelets en plastique, à moins qu'ils ne soient remplis d'un liquide conducteur (ce qui n'est pas le cas au départ). En fait ils ne peuvent fonctionner avec certitude qu'avec les timbales en métal.
Par ailleurs, si la hauteur de la tasse n'est pas connue, c'est bien sa partie haute qu'on devra détecter, et non le support sur lequel elle repose.
pour le capteur je vous conseil s'il ne faut pas toucher la tasse un opto électrique à led tu coup la luminosité et tu détectes...
C'est justement pour ça que je pensait utiliser ce type de capteur. j'ai vu un cours de l'ac de aix-marseille sur les capteurs et ce type de capteurs detectent tout types de materiaux donc c'est pour ça que j'ai pensé m'en servir. Mon prof dit que c'est une bonne chose mai que c trop cher pour le budget du lycéé![]()
pour le moteur il nous faut un moteur irreversible. Il faut pas que le leve tasse descende quand on pose la tasse dessus et que le moteur est a l'arret
Il est faux de prétendre que ce type de capteur peut a priori servir de détecteur pour tous les matériaux.
Il y a un monde entre arriver à mesurer une petite modification de l'environnement électrique et détecter la présence d'un objet à une distance définie.
Pour que ce soit effectivement possible, les conditions d'utilisation et les abords de l'appareil doivent être parfaitement contrôlés, ce qui n'est pas le cas ici.
pour cela on automatise le systeme pour que le leve tasse descende quand le café est pres ou bien on appui sur un interrupteur à effleurements pour faire descendre le leve tasse qui s'arrete une fois qu'il arrive en butéé zama![]()
La tasse doit bien redescendre à un moment. Alors pourquoi un moteur irréversible ?
Je t'invite à réfléchir sur l'utilité d'avoir une tasse qui peut monter mais qui ne peut plus redescendre.
Bon moi jé trouvé kelke solutions ( elle son pa tré fiable ) :
- moteur pas a pas
- 2 capteur de fin de course ou capteur de détection
- 2 boutton poussoir
- Une vis sans Fin
ALrs Good Or Not ???
salut mohid
t solution peuvent etre bonne moi je pense utiliser un moteur pas a pas 3W aves systeme vis ecrou car c irreversible apres je prend deux interrupteur a effleurement pour lever et descendre le leve tasse
merci de ta réponse
mai bon maintenant le prof nous demande de choisir le moteur pas a pas avec la référence é tout maii yen a tellement je c pa le quel prendre j'ai regardé sur le site selectronic ya d moteur pas a pas mais avec des caractéristique différente
est ce que quelqun pourait me conseingé svp
