bien charger sa batterie
    inviteda94c920
    Je souhaiterais savoir comment l'on fait pour respecter les cycles de charge et de décharge des batteries.
    Sur la datasheet d'une pile rechargeable (600mAh - 1,2V) j'ai lu qu'il fallait 16H à 60mAh et 1,2H à 600mAh. Soit dans un cas une perte de l'énergie transmise de 60% et dans l'autre de 20%. Mais on m'a dit aussi que pour certaine batterie il fallait mettre une tension plus forte quand la batterie était pleine à 80%.
    Enfin bref, je m'y perds complétement. Si quelqu'un pouvait m'aider à y voir un peu plus claire ....
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : bien charger sa batterie
    Tu as toutes les infos ici http://www.ni-cd.net/
    invite953cbd8a
    Attention, le lien ne marche que si le monsieur parle de Ni-Cd ... il n'a pas dit quel type d'accu il utilise.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Zamenhof Voir le message
    Initialement ... oui. Mais, si tu avais été voir, c'est toutes les technologies d'accu qui sont traités
    invite953cbd8a
    Effectivement, je ne suis pas allez voir.
    inviteda94c920
    merci de vos réponse mais j'y suis déjà aller. Et il ne dit pas grand chose à part qu'il faut mettre un générateur de courant pour charger une batterie.
    Donc de ce que j'ai compris, pour une batterie de 1,2V tu mets un générateur de courant de X ampère et tu charges. Mais comment savoir que la batterie est pleine. Ou qu'elle a besoin d'une tension supérieur, etc...
    Est ce que la batterie est vue par le générateur de courant comme une résistance variable ? et quand celle-ci est pleine la résistance vaut l''infini ?
    Le lien donne quelques premières infos mais ne dis pas comment vie la batterie ni comment asservir un chargeur par rapport à ses cycles de vie.
    merci de vos réponses
    invitee05a3fcc
    Toutes les courbes de charge (et décharge) sont données sur mon lien ...
    Tu ne précises pas la nature de ta batterie. NiMh? supposons.
    • Tu charges avec un courant constant à AH/10 (pour une batterie de 600 mAH, courant de 60 mA)
    • Tu arrêtes la charge lorsque la tension est à 1,45V par élément
    C'est tout
    inviteda94c920
    Merci,
    En effet c'est une nimh.
    Tu pense que lorsque dans la doc ils parlent de charge rapide à 600mA ça détériore l'accu ?
    Et ok j'ai bien trouvé les éléments de charge et décharge sur le lien.
    invitee05a3fcc
    Pour moi, la charge rapide en NiMh, c'est du confort ... au détriment de la longévité.
    inviteda94c920
    ok bien compris.
    En lisant la doc ce qui avait choqué et qu'il y avait moins de perte en chargeant vite. Mais si l'on détériore l'accu..... Drôle de compromis. Pour l'instant l'énergie coute moins cher que les accu dans je vais continuer à charger lentement et avoir un rendement de charge faible.
    Bonne fin d'aprem
    invited8d266f9
    Je comprend pas ça: "arreter le CC lorsque 1.45V par element"
    La tension que tu mesure 1.45V, c'est la tension que l'alim fixe à la batterie, pour mesurer cette tension, il faudrait déconnecter l'alim
    et mesurer aux bornes de la batterie?
    en cours de charge, circuit fermé, on observe genre 1.3V/elements, la batterie n'est pas chargée, si on ouvre la boucle, la tension va chuter
    genre ver 1.2V/element?
    Dites moi ce que je ne comprend pas svbp.....
    merci A+
    invitee05a3fcc
    Tu es bien gentil MOV_AX.13H , mais tu as ouvert une discussion sur le sujet : http://forums.futura-sciences.com/el...-constant.html
    Alors, tu ne reposes pas la même question en en déterrant une similaire qui date de 2010
    invited8d266f9
    Bonjour, je comprends bien, mais je trouve sa et là des affirmation qui me conduisent à d'autres questions, qui me conduisent parfois à des affirmations proches de mes posts, c'est juste pour essayer d'avancer. dsl si sa t'embete.
    a+
  1. Charger une batterie...
    Par invitef900c612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2011, 18h26
  2. batterie charger en inverse
    Par invite7f03ac46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 17h32
  3. Charger une batterie 6V
    Par invite9e9bebb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2008, 22h02
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
  5. Charger une batterie au Pb
    Par invite014e4cc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 20h33
