Multisim NI
Multisim NI
    invitee10ef3eb
    Multisim NI
    j'utilise actuellement Multisim de chez National Instruments pour faire de la simulation. Pouvez vous me dire si ce type de logiciel est fiable niveau simulation.
    Pour Info je souhaite réaliser un pont en H et j'ai beaucoup de question !!! Si vous connaissez des liens utiles ou si vous pouvez me renseigner merci d'avance.
    Philippe
    Chef de projets
    NTA-Automation
    Jack
    Re : Multisim NI
    En simul analogique, je ne sais pas, mais en simul numérique, c'est une horreur. J'ai eu l'occasion de l'essayer il y a quelques années et j'ai dû retoucher au modèle de certains composants pour que ça commence à donner un résultat acceptable, une ergonomie douteuse: tu passes 10 minutes pour mettre des fils bien comme il faut et tu déplaces ensuite un composant. résultat, tous les fils se sont croisés, tout est à refaire.
    récemment, voyant que ça a été repris par National Instrument, je me dis que tout a été corrigé. Que nenni. Je crois que j'ai dû renoncer à simuler une simple bascule RS à NAND.
    Pas moyen non plus de mettre le contenu d'un fichier dans une mémoire, il faut le faire octet par octet, à la main.
    Bref, personnellement, je ne veux plus en entendre parler.
    invitee10ef3eb
    Re : Multisim NI
    Pouvez me conseiller un soft ?
    Jack
    Re : Multisim NI
    Pour de la simulation analogique, numérique, mixte?
    Quel type de circuit: amateur, pro, HF?
    invitee10ef3eb
    Re : Multisim NI
    Je cherche à simuler un pont en H tout simplement.
    Je veux etre sur de me lancer sur le bon soft pour faire ma simulation.
    Tu as déjà réalisé des ponts en H ?
    Merci d'avance.
    Philippe
    Jack
    Re : Multisim NI
    oui.
    S'il ne s'agit que du pont et pas de sa commande qui doit être réalisée par de la logique, un bon simulateur (gratuit en plus) est LTspice (http://www.linear.com/designtools/software/).
    Ton problème va être de simuler la charge.
    Sinon, en payant, je connais proteus qui me semble bien fonctionner. Je me demande d'ailleurs s'il n'ont pas un modèle de moteur convenable.
    Il y en a d'autres, mais je n'en ai pas la pratique.
    Jack
    Re : Multisim NI
    Finalement je vais déplacer ce fil dans le forum électronique qui me semble bien mieux convenir.
    invitee10ef3eb
    Re : Multisim NI
    J'ai également Proteus sur mon PC mais j'ai plus l'habitude d'utiliser les logiciels National Instruments, je me suis donc dirigé naturellement vers Multisim.
    Ma charge sera un circuit RLC.
    Je souhaite réaliser les drivers de mes Transistor MOS en discret, tu peux m'aider ou me donner des liens utiles.
    J'ai réaliser le montage sur multisim du pont en H mais je n'ai pas mis en oeuvre les drivers.
    Merci d'avance.
    Philippe
    Jack
    Re : Multisim NI
    Comme je te l'ai dit, je n'ai pas trop essayé multisim en analogique, donc je m'abstiendrai de toute critique. Il faut tout de même vérifier quel type de modèles sont gérés, car si un composant n'est pas en bibliothèque, il faudra aller le chercher sur le site du fabricant. Il vaut mieux dans ce cas s'assurer que multisim utilise bien des modèles spice.
    Pour les liens sur les ponts en H, la littérature ne manque pas sur le net.
  1. Multisim
    Par invite5c97e000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2010, 09h42
  2. Multisim
    Par invite435c14af dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 17h28
  3. Multisim
    Par invite4da9b7a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 20h17
  4. multisim 9 ou 8
    Par invite80d65ffd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2006, 20h35
  5. multisim
    Par invite70e9dbe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2004, 17h01
