Tester une dalle d'écran de PC
    invite83296f8d
    y a t il un moyen pour tester une dalle de moniteur de pc ?
    sans brancher une source ?
    invite65bbe031
    Re : Tester une dalle d'écran de PC
    Juste la dalle non je ne pense pas que ce soit possible mais en général sa vient souvent du circuit de donné qu'il y a avant, après je ne te conseille pas de demonter jusqu'a la dalle, il y a des feuille pour le rétro-éclairage et pour remonter sans aucune poussières c'est galère.
    Ce que te conseille c'est de démonter le capot arrière, éventuellement les protections qui couvrent les circuits et d'observer, surtout le circuit d'alim : si tu a aucune image regarde bien à la lumière si il y a vraiment rien, si tu peut quand même voir quelque chose c'est le rétro-éclairage qui est mort -> Change la platine d'alim ou le composant si c'est flagrant (circuit grillés condo gonflés ... ).
    Sinon si ta tv beug aussi un peu de tout les coté c'est souvent l'alim donc faut faire pareil.
    Si sa vient pas de l'alim a moins d'être super équipé, on peut pas changer les pièces comme ça donc tu a deux autre carte la main (carte principale) en général au centre et le contrôleur d'affichage sur un des bord et à moins d'avoir des carte de rechange je vois difficilement comment voir d'où sa peut venir.
    Au pire si tu n'a rien à perdre repère les circuits avec beaucoup de petites pattes et donne un coup de sèche-cheveux bien chaud dessus mais pas trop longtemps quand même
    Et au final sa vaut pas le cout de changer une dalle, sa coute plus cher que la tv !
    invitea3c675f3
    Autre méthode pour détecter une panne du rétro éclairage : l’écran en marche regarde de très proche en éclairant par devant avec une lampe de poche, on peut de cette façon distinguer une image même si le backlite n’allume pas.
    La connectique fait aussi parfois défaut, un nettoyage à l’alcool lui redonne un peu de jeunesse.
  1. tester une self de neon
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2009, 23h24
  2. Tester une alimentation
    Par invite74c75a9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2009, 10h16
  3. Démontage de la dalle d'écran 190CW Philips
    Par invitec6943e76 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/01/2009, 17h09
  4. Tester une lampe?
    Par stephane5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2006, 14h26
