Interruptions PIC
Affichage des résultats 1 à 30 sur 96
Interruptions PIC
    invitead51e543
    Interruptions PIC
    Je souhaite réaliser un compteur qui compte les impulsions sur une entrée de mon PIC18F4550.J'utilise des interruptions, est ce que ce programme pourrait fonctionner?
    int compte;
    #EXT_RB
    void RB_isr(void)
    compte==compte++;
    void main(void)
    compte==0;
    while (TRUE)
    EXT_isr();
    printf(usb_cdc_putc, " Le nombre d'impusions est = %2x\n\r", compte);
    invite89303051
    Re : Interruptions PIC
    Le main ne doit pas appeller la fonction d'interruption.
    IL faut d'abord initialiser correctement ton PIC, lui indiquer que tu vas utiliser les interruption sur un changement d'état de port.
    Dans ta fonction d'interruption, il faut vérifier que ce soit effectivement la bonne interruption qui a été déclenché.
    Si oui, incrémentes ton compteur. Pour information tu peux simplement faire compteur++; l'affectation est automatique.
    il faudra aussi que tu déclares ton compteur comme volatile et que tu fasses attention au débordement.
    Peux tu également me dire à quoi correspond la variable usb_cdc_putc ?
    Pour moi, ce n'est pas un FILE *, c'est plus une fonction USB qui permet d'écrire un caractère sur le port USB.
    invitead51e543
    IL faut d'abord initialiser correctement ton PIC, lui indiquer que tu vas utiliser les interruption sur un changement d'état de port.[/I]
    Comment fait on cela?
    De même pour : il faudra aussi que tu déclares ton compteur comme volatile et que tu fasses attention au débordement.
    En effet, usb_cdc_putc permet d'envoyer des caractères par la liaison USB.
    invite89303051
    Je ne suis pas chez moi, mais au travail. Je n'ai donc pas la documentation sous la main.
    Si personne ne te réponds d'ici là, je verrai ce soir.
    invitead51e543
    Seb.26
    Tu ne peux pas plutôt utiliser un des timer du PIC en mode "compteur" sur ton entrée ?! ...
    invitead51e543
    Comment cela?j'utilise un PIC18F4550...
    Seb.26
    Citation Envoyé par flolarajasse Voir le message
    Lis la datasheet dans la section des Timer : le hard de ton PIC sait déjà compter des impulsions ...
    invitead51e543
    Question Re : Interruptions PIC
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    Il faut que je configure un registre en fait?
    invitead51e543
    mouai dsl je vois pas...
    Seb.26
    Dans ton PIC, il y a des timers, un timer est en fait un compteur ...
    ... compteur qui peut s'incrementer toutes les 'x' uS ... ou alors sur chaque front montant d'une de tes pin ... tu obtiens donc un compteur d'impulsions ...
    il suffit de lire la datasheet ...
    invite89303051
    Si tu utilises MCC18, regardes dans le dossier example, puis interrupt.
    Il y a un code d'explication fourni par Microchip. Ce n'est pas la même référence, mais c'est un bon début pour apprendre à utiliser les interruptions.
    Bon courage
    RISC
    Sur les timers 1 et 3 tu peux entrer un signal externe qui incrémente TIMER1 ou TIMER3
    a+
    invitead51e543
    non j'utilise PCW.Voici ce que j'ai fait mais cela ne marche pas.
    unsigned int compte=0;
    #int_RB
    void RB_isr(void)
    compte++;
    void main(void)
    while (TRUE)
    RB_isr();
    printf(usb_cdc_putc, " Le nombre d'impulsions est = %d\n\r", compte);
    help me please!!
    invitead51e543
    Unhappy Re : Interruptions PIC
    #int_RB
    void RB_isr(void)
    compte++;
    void main(void)
    while (TRUE)
    RB_isr();
    help me please!!
    invite89303051
    Je ne connais pas ton compilateur.
    Une interruption, comme l'indique son nom, est un mécanisme implémenté dans les microcontroleurs/processeurs etc.. permettant d'interrompre le fonctionnement normal d'un programme sur un évenement "externe"
    C'est à dire que ta boucle principale execute une série d'instruction en boucle, et que lors d'un évenement, cette boucle est "stoppée", les informations essentielles sont sauvegardées (SFR,...) et la fonction d'interruption est appelée.
    Une interruption peut être déclenchée par le dépassement d'un timer/compteur, par le changement d'état d'un port d'entrée, par l'arrivée d'un caractère dans l'UART etc.
    Le pic 18F4550 gère une quantité d'interruptions différentes. Il faut donc :
    1) Configurer les différents registres pour indiquer les interruptions que l'on veut gérer.
    2) Autoriser les interruptions : GIE = 1;
    3) Pour traiter les interruptions, il faut vérifier quelle interruption est intervenue et la traiter. Tu ne vas pas incrémenter un compteur lors de la réception d'un caractère dans l'USART et lire l'USART si le PORTBbits.RB5 est passé de 0 à 1.
    Ensuite, pour ton programme qui ne marche pas, qu'est ce qui ne marche pas ?
    La platine d'essai fonctionne t'elle ?
    Arrives tu à faire clignoter une led ?
    Si tu as un LCD pour l'affichage, arrives tu déjà à afficher du texte ?
    Si tu utilises un autre moyen de communication, reçois tu des messages ?
    Et s'il te plait, arrêtes d'appeler ta fonction d'interruption dans la boucle principale du programme.
    invitead51e543
    Ma carte fonctionne parfaitement, en fait lorsque j'affiche à l'écran,par le biais d'une liaison USB, sa affiche "Le nombre d'impulsions est 0" alors que j'envoie un signal de fréquence de 1Hz sur la broche B0 de mon PIC.Normalement, chaque seconde ma variable "compte" devrait s'incrémenter de 1.La liaison USB fonctionne parfaitement.J'ai modifié mon programme :
    unsigned int compte = 0;
    #int_EXT
    void EXT_isr(void)
    compte++;
    void main(void)
    usb_init_cs();
    enable_interrupts(GLOBAL);
    ext_int_edge( 0, L_TO_H); //interruption sur front montant
    while (TRUE)
    usb_task(); //config pour la liaison USB
    usb_debug_task(); //config pour la liaison USB
    EXT_isr();
    do
    invite89303051
    Pourquoi appelles tu la fonction EXT_isr() ?
    Initialise d'abord l'interruption sur changement de front avant de valider les interruptions.
    Commence simplement : dans ta boucle principale, attends que ton RB0 passe à 1, incrémente ton compteur, attend que RB0 passe à 0 et affiche le résultat.
    Tu verras comme ça si la détection sur le port RB0 fonctionne correctement (Init en input par défault ?)
    Ensuite, on verra en fonction des résultats
    invitead51e543
    Voici mon main() :
    void main(void)
    usb_init_cs();
    compte = 0;
    while (TRUE)
    usb_task();
    usb_debug_task();
    if(RB0 == 1)
    compte++;
    else
    En revanche, cela affiche toujous "Le nombre d'impulsions est 0"...
    invite89303051
    Je n'ai pas la doc du 18f4550 sous la main, seulement celle du 18f4550.
    Par défaut, au reset, RB4:RB0 sont configurés comme des entrées analogiques et toujours lu "0".
    Il faut donc configurer les registres ADCON, puis le TRISB.
    invitead51e543
    Citation Envoyé par RicounetZap Voir le message
    Oui c la même
    Pour le TRISb je pensais pareil, mais est-ce obligatoire de configurer ADCON?
    Seb.26
    Rtfm !!! ...
    invite89303051
    Rtfm !!! ...
    Rtfm, c'est bien l'abbréviation de :
    Restes Tranquille, les Forums Moulinent ?
    Relis Tranquillement le Forum et Merci
    Roupilles Tardivement et Fais Mieux
    Il faudra quand même qu'un jour que je lise ce manuel
    invitead51e543
    Read the fucking manual ...
    invitead51e543
    Quand j'écris TRISB = 0x01, sa me met undefined identifier ; comment déclare-on TRISB déja?
    Faut-il le déclarer dans le main ou avant?
    sdec25
    Tu les déclares où tu veux.
    TRISB est un registre, qu'on peut utiliser avec une variable dont l'adresse est définie manuellement.
    Soit tu la déclares toi-même.
    Soit tu utilises les fichiers .h fournis avec ton compilateur + le fichier qui donne les adresses mémoires des registres.
    invitead51e543
    Je n'arrive toujours pas à déclarer TRISB=0x01
    Seb.26
    << TRISB=0x01; >> n'est pas une déclaration, mais une instruction ... comme indiqué par sdec25, tous les #define sont présents dans le fichier .h fourni avec ton compilo.
    -> cherche un dossier "include" dans les dossiers de ton compilo, tu devrait y trouver un pic18f4550.h ... il faut inclure ce fichier à ton projet pour que le compilo connaisse TRISB
    invitead51e543
    c 'est bon sa marche enfin!!et pas besoin de configurer TRISB et ADCON!!!!!
    J'ai cru que j'allais devenir ^^
    ENfin merci pour le coup de main!!
    invite89303051
    Juste par curiosité, peux tu nous montrer le code.
    J'aime bien les programmes qui tombent en marche
  1. Interruptions simultanées PIC 16F877A
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2009, 18h39
  2. gestion interruptions sur pic
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2008, 15h38
  3. PIC interruptions simultanées
    Par invite85bfc8b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2008, 12h45
  4. interruptions PIC 18F452
    Par invite86ad2abe dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2005, 19h37
  5. interruptions portB PIC
    Par invitebf62768c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2004, 10h12
