Xbee et protocole HART
    invite06eee176
    Bonjour à tous !
    Je suis en stage en entreprise, et mon projet consiste à communiquer avec un capteur et un PC via des modules Xbee.
    Un 1er Xbee est relié à mon PC via le port USB. Et le 2eme Xbee est relié au capteur via une pocket utilisant le protocole HART.
    Mon problème est que je n'arrive pas à communiquer entre les 2 Xbee.
    Y aurait-il des paramètres à régler dans les Xbee ?
    Merci.
    invitead51e543
    Re : Xbee et protocole HART
    Bien sur tu a des paramètres à régler ; comme l'adresse de chaque module Xbee, l'adresse avec lequel il communique,...
    La connnexion ne s'effectue pas comme sa!
    invite06eee176
    Je l'ai deja fait, j'ai réglé les 2 xbee.
    En commande AT j'ai :
    CH : B ; ID : 333 ; DH : 0 ; ensuite j'ai un maitre et un esclave, le maitre j'ai DL : 1 ; MY : 0 ; CE : 1 ; A2 : 6 ; et l'esclave DL : 0 ; MY : 1.
    Il y a-t-il d'autres paramètres à rentrer pour pouvoir communiquer sachant que coté esclave, donc mon capteur, j'ai une pocket qui utilise le protocole HART ?
    J'ai fait des tests pour voir si la communication avec la RS232 fonctionnait, et j'arrive bien à entrer des paramètres sur un autre capteur (qui n'utilise pas de pocket à protocole HART) en utilisant l'hyperterminal.
    Si je ne m'abuse, j'ai regardé sur le schéma structurel et dans mon cas je n'utise que 2 entrées sur mon Xbee ? La pin 2 et 3 correspondant au DIN et DOUT ?
    Après je me pose des questions comme, ai-je besoin du mode API (et à quoi ça sert, comment on l'utilise, j'ai pas vraiment compris dans la doc), dois-je utiliser des Xbee-Pro pour mon application ?
    invitead51e543
    Citation Envoyé par alex51350 Voir le message
    Le Xbee pro permet d'augmenter la distance d'envoi des informations (1500 mètre si je ne m'abuse) donc cela dépend de quel distance il y a entre tes 2 modules Xbee.
    invite06eee176
    Pour l'instant je fais des tests donc c'est juste dans une salle. Si vraiment c'est qu'une histoire de distance cela ne sert rien que je passe en Pro alors !
    J'ai essayé de mettre les paramètre CTS et RTS (D6 et D7 à "1") mais ça change rien !!!
    Des idées please ?
    invite06eee176
    J'ai contacté une personne chez qui j'ai acheté mes Xbee, il ne connait pas trop le protocole HART, mais il m'a aiguillé sur le fait que je devrais peut-être m'intéresser au mode API sans me donner plus d'infos.
    J'ai donc une nouvelle requête à faire, quelqu'un pourrait me donner des infos sur le mode API, à quoi ça sert, comment on l'utilise ?
    Merci de votre aide !
  1. protocole normal vs protocole prioritaire
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2010, 13h31
  2. Harold Hart corrigé?
    Par invite21f3f617 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2009, 16h27
  3. xbee ??
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2008, 21h42
  4. Protocole Hart
    Par invite8320dd4e dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/06/2007, 23h48
  5. protocole Hart
    Par invite72ef9a9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2006, 08h39
