Question à propos l'AD620!!
    invite9ef4aa12
    l'AD620 est un amplificateur d'instrumentation qu'on l'utilise grace à un gain réglable et une impudence d'entrée infinie.
    Fin bref,la tension d'entrée et celle de sortie ne sont pas proportionnel,de plus elles n'atteignent pas zéro volt.
    j'ai mis mon montage si joint,veuillez m'aider à localiser le problème.
    invitee05a3fcc
    Re : Question à propos l'AD620!!
    Citation Envoyé par hissokaaaa Voir le message
    Impudence .... j'ignorais qu'une entrée pouvait être aussi mal polie !
    invitee05a3fcc
    Avant de faire des schémas à la mort moi le machin et dire que ça ne marche pas, il faut regarder la spécification du composant et réfléchir un tant soit peu !
    Quelle sont les tensions qui apparaissent entre le 0V et les entrées de l'ampliOP ?
    Pour information, il est strictement interdit de mettre un potentiel sur une entrée de circuit intégré qui ne soit pas entre sa tension d'alimentation positive et sa tension d'alimentation negative (dans 99,9999% des cas)
    invite9ef4aa12
    oups Impédance je suis navré j'ai pas fait attention à cette erreur
    j'ai mis le potentiomètre juste pour voir l'effet de la variation de la tension d'entrée sur celle de sortie.
    zéro volt à l'entrée ==>0.79v à la sortie de l'AI.
    zéro volt à l'entrée ==>0.82v à la sortie de l'AI.
    2*racine(2)v à l'entrée ==>1.43volt à la sortie de l'AI.
    invitee05a3fcc
    Je ne te pose pas la question sur la sortie !
    Mais la tension qu'il y a en entrée de l'ampli (pin 2 ou pin 3 versus pin 4)
    tu mets un oscilloscope virtuel !
    invite9ef4aa12
    (entre les pins 2 et 3 )0.01v==>(à la pin 6)=>0.07v
    (entre les pins 2 et 3 )1.96v==>(à la pin 6)=>0.83v
    j'ai pensé à le fait que l'AI soit saturé mais c'est loin d'être le cas car la tension d'alimentation est de 5V.
    invitee05a3fcc
    tu ne réponds pas à mes questions ......
    Je les formules une dernière fois :
    1. Tu retires le AD630
    2. Tu injectes 3V AC créte/créte sur ton pont de diode
    3. Tu mesures (au scope virtuel !) la forme de la tension sur le "plus" de C10
    4. Tu mesures (au scope virtuel !) la forme de la tension sur le "moins" de C10
    Conclusions ?
    invite9ef4aa12
    sur le "+" de Condo==>|max 1.3V
    |min -447mv
    sur le"-" de condo==> |max 410mV
    |min -1.34v
    invitee05a3fcc
    Conclusions : tu injectes des tensions négatives en entrée de ton ampli, ce qui est VERBOTEN
    Pour information, il est strictement interdit de mettre un potentiel sur une entrée de circuit intégré qui ne soit pas entre sa tension d'alimentation positive et sa tension d'alimentation négative (dans 99,9999% des cas)
    Donc il faut faire un autre schéma .....
    invite9ef4aa12
    euuuh,voilà mon nouveau sckéma si joint j'ai bossé là dessus deux jours.La sortie varie lorsque l'entrée varie mais le facteur de proportionnalité n'est pas trop claire à dégagé.
    Est-ce que quelqu'un voit une erreur(ou des erreurs)????.
    le gain =1
    J’apprécie votre aide.
    invitee05a3fcc
    Sur l'AD620, la tension d'entrée doit être comprise entre entre (ValimPlus-1,2V) et (ValimMoins+1,2V)
    Tes deux entrées sont flottantes .... tu as de la chance d'être en simulation virtuelle ! Dans la vraie réalité tu avais n'importe quoi en sortie.
    Donc tu mets la pin 2 à 0V
    et tu nous donnes la courbe Vout=f(Ventrée) pour Ventrée variant de 0 à 3Veff
    PS: il y a d'autres ampliOPs que le AD620 pour cette application ... et un doubleur de tension, ce serait mieux...et un redresseur parfait encore plus mieux!
    invite9ef4aa12
    Si je branche la pin 2 à zéro et pour un gain=1 =>la tension d'entrée est égale à tension de sortie toujours.
    (la tension d'alimentation de l'ad620 est 5v et -5v)
    Vout=f(Vin) est une droite linéaire.
    invitee05a3fcc
    Sans voir ta pièce jointe ....
    Vin , c'est la tension sur la pin 3 du AD620 ou la tension alternative efficace sur le curseur de RV2?
    invite9ef4aa12
    Vin c'est la tension sur la pin 3 du l'ampli d'instrumentation
    invitee05a3fcc
    Donc c'est normal d'avoir une belle ligne droite !
    C'est la courbe Vout=f(Ventrée) pour Ventrée alternative variant de 0 à 3Veff qui est intéressante
    invite9ef4aa12
    Le simulateur m'affiche une douzaine d'erreurs si je mets une tension alternative à l'entrée de l'AD620
    invitee05a3fcc
    Je te demande d'utiliser le schéma #10 et de faire bouger le curseur et de donner la relation entre la sortie de d'ampli et la tension sur le curseur !
  1. Question a propos de DUT
    Par invite853ce23a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/03/2009, 20h17
  2. question a propos de msn
    Par inviteba15655d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/09/2008, 09h53
  3. question a propos de l'urbanisme
    Par invite179c20b7 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/02/2008, 18h29
  4. Question a propos du gravage
    Par invitef55e92ca dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/11/2006, 22h50
