Quelle inductance choisir ...
    invite47b8938b
    Bonjour tout le monde,
    Pour alimenter ma carte en 5V j'utilise un composants d'alimentation L4978 de chez ST (la doc est ici).
    A la page 5 de la doc, sur la figure 4, il y a un schéma. Ce montage marche très bien je l'ai déjà utiliser mais j'aurais voulu savoir quelle caractéristiques doit avoir l'inductance L1.
    Il n'y a pas vraiment d'info sur l'inductance à part le 126µH... et on trouve beaucoup d'inductance différente sur le marché.
    Je souhaiterai utilisé une self la plus compact qui soit (question d'intégration), pourriez vous m'aider à choisir une bonne inductance pour l'alimentation ?
    Tropique
    Re : Quelle inductance choisir ...
    Hello,
    Il te faut une self tenant environ 2.5 à 3A de crête, à vue de nez.
    Quelques candidats possibles:
    http://fr.farnell.com/panasonic/elc1...r08/dp/1749180
    http://fr.farnell.com/panasonic/elc1...065/dp/1749226
    http://fr.farnell.com/bourns-jw-mill...ale/dp/1653715
    http://fr.farnell.com/bourns-jw-mill...-8a/dp/1463488
    Tu peux choisir en fonction des caractéristiques mécaniques.
    130 ou 150µH conviendraient éventuellment aussi.
    Il faut être conscient qu'avec des composants tout faits, tu auras un rendement un peu moins bon qu'annoncé avec la self "custom" recommandée.
    Sinon, tu peux éplucher les catalogues de Coilcraft, Wurth, etc, pour trouver des modèles plus performants.
    invite47b8938b
    Merci beaucoup Tropique pour ta réponse plus que rapide
    invite47b8938b
    Je joue les pénibles mais, est ce qu'il y aurait des inductances avec des caractéristique semblable mais qui serait plus compacte ?
    Je dois l'intégrer dans un environnement très petit si bien au niveau longueur largeur qu'en hauteur...
    inviteede7e2b6
    le problo de l'inductance est que sa qualité tient à :
    la section de son fil
    le volume du circuit magnétique.....
    si tu grattes sur ces deux données , ta self va chauffer et/ou se saturer dés qu'il y a un peu trop de débit... bref tu rentres dans la conceptions daubesque des alimentations tong, qui crâment pour un oui ou un non...
    à toi de faire les compromis... c'est le coté pas marrant du métier.
    Tropique
    Il faut fouiller les catalogues: p.ex. ici tu as des toroides haute performance, en MPP: le SD 3.15 100 conviendrait et fait 19mm de diamètre sur 8mm d'épaisseur:
    http://www.nordtek.se/index.php?m=products&id=241
    Sinon, la solution est de le faire soi-même, avec une ferrite haute performance, ou des noyaux en poudres spéciales, Sendust, HighFlux, MPP, Koolmu, etc
    Il n'y a pas de miracles; si tu veux plus compact, il faut un IC performant, capable de découper à fréquence élevée: tu pourras prendre une self plus petite.
    invite47b8938b
    à ce moment là, dans quel genre d'IC dois-je taper pour avoir une alim de bonne qualité ?
    Tropique
    Il faut aller voir les "suspects" habituels: un exemple de chez Linear qui fonctionne à 2MHz, et se contente d'une self de 4.7µH, soit 25x plus petite:
    http://www.linear.com/pc/productDeta...2,C1063,P86661
    inviteede7e2b6
    mouis, mais à ces fréquences, l'usage du "fil de litz" devient obligatoire pour cause d'effet de peau , surtout à ces intensités.
    bref , on remplace une complication par une autre....
    c'est pas si simple les alims à découpage !
    invite47b8938b
    Et est ce qu'il y aurait un autre IC qui m'offrirai un bon compromis entre une inductance pas trop trop volumineuse et travaillant à des fréquences ne nécessitant pas l'usage du "fil de litz" ?
    inviteede7e2b6
    ne serais-tu point en train de nous faire faire ton taff ?
    il y a un moment où il faut prendre tes responsabilités
    tu as eu plusieurs infos fort intéressantes, maintenant...
    Tropique
    Citation Envoyé par Rancis Voir le message
    Apparemment, tu n'as pas l'intention de bobiner l'inductance toi-même, ça ne te concerne donc pas.
    En général, qui peut le plus peut le moins: si tu ne veux pas travailler à 2MHz, rien ne t'empêche de ralentir le circuit, et de faire les calculs pour 500KHz. Tu ne dois pas recopier servilement le schéma d'application, ce n'est qu'un exemple.
    Sinon, tu peux regarder les autres ICs du portfolio de Linear, il y a le choix. Il y a d'autres fondeurs aussi, National p.ex.
    invite47b8938b
    Le problème est que je n'ai pas les capacités intellectuelles pour trouver à temps une bonne alim... non pas un manque de responsabilité ou quoi que ce soit...
    J'ai regarder d'autre IC comme m'a conseillé Tropique, le LM2670S-5.0 (doc ici) de chez National semiconductor répond apparemment pas trop mal à mes attentes.
    Par contre j'ai regarder le circuit donné en exemple, et pour l'inductance je pensait prendre celle-ci.
    Est ce que j'ai bon ? ou pas du tout ?
    Tropique
    Si tu veux sortir les 3A, ce sera nettement insuffisant. Il faudrait un modèle 4A.
    Et même remarque que précédemment, ne t'attends pas à avoir le rendement annoncé avec ce type de self.
    invite47b8938b
    En aucun cas je sortirais les 3A de l'alim, j'utiliserais 2A au maximum d'où mon choix de l'inductance à 2.6A.
    En prenant ça en compte, elle suffira non ?
    Tropique
    Oui..........
    invite47b8938b
    Merci Tropique
    Et désolé d'avoir mis votre patience à rude épreuve
  1. quelle inductance pour convertisseur DC-DC ?
    Par invite74b5b8f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2009, 08h52
  2. Quelle S choisir ?
    Par Fifig10 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 08/03/2009, 21h39
  3. Quelle pac choisir?
    Par invitee0ba91ab dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2008, 16h33
  4. Quelle université choisir?
    Par inviteadc518e1 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/04/2008, 13h34
  5. Quelle direction choisir, quelle école?
    Par invite831f5a5e dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/12/2007, 13h22
