transporter du courant en alternatif ou en continu ?
    invite98c276f8
    J'ai l'idée de mettre en place un générateur unique de 12V pour plusieurs éléments.
    J'hésite entre générer du courant 12V alternatif et générer du courant 12V continu.
    Sachant qu'à la fin il y aura un système de redressement ou/et de régulation pour obtenir la tension souhaitée.
    Quelles sont les différences en termes de pertes sur la ligne ? de diamètre minimum admissible pour le fil ? ...
    Re : transporter du courant en alternatif ou en continu ?
    Que ce soit en alternatif ou en continu , si la tension est
    IDENTIQUE, les pertes le seront aussi .
    Le diamétre du fil dépend de l'intensité à transporter et de la
    longeur des lignes de transport.
    Cortdialement
    invite70d5212d
    Citation Envoyé par f6bes
    Pour être rigoureux, c'est faux...en altenatif, il y a des pertes dûs à l'induction magnétique et même des pertes dûs à l'effet capacitif.
    Pierrre
    tout depends de la puissance a transmettre...
    Si grosse puissance et longue distance,--> alternatif (voir EDF ...)
    invite03271d33
    Salut. Tout dépends de la section de câble pour transmettre l'énergie. Plus la distance va être longue plus il risque d'y avoir des pertes ( évident !!! ) .Surtout avec une tension si faible (12 Volts) . Il faut connaître la résistivité du matériau pour avoir un ordre d'idée ( cuivre ou alu ) . Le plus simple est de transporter du courant alternatif je pense .
    invite3c88c1db
    Bonsoir !
    L'avantage de l'alternatif pour le transport est que l'on peut le transformer 'facilement' en haute tension, donc le véhiculer avec moins de pertes (intensité moindre). C'est un problème de distance. Le continu présente un autre inconvénient : il provoque des électrolyses sur les conduites si l'on utilise la terre pour le retour.
    acerfull]Pour être rigoureux, c'est faux...en altenatif, il y a des pertes dûs à l'induction magnétique et même des pertes dûs à l'effet capacitif
    Bjr à tous,
    Et si on pousse le bouchon plus loin, on peut y ajouter
    l'effet pelliculaire !!!!!
    Je suppose que la question posée concerne une LIAISON
    sur qq métres , voire qq dizaines de métres , donc
    l'effet capacitif et le reste peut etre tenue pour valeur
    nulle en PRATIQUE.
    invitebf62768c
    le bouchon plus loin, on peut y ajouter l'effet pelliculaire !!!!!
    pour être exact c'est l'effet de peau: la dansité de courant n'est pas uniforme dans le conducteur, il y en a plus à l'extérieur.
    après il faut voir distance, puissance ... mais le principal problème reste la résistivité du cable.
    PS:f6bes tu pourrais mettre des vraies citations ou alors des ">", ils ont pas évident à lire tes posts...
    monnoliv
    Le principal avantage du transport de l'électricité sous forme alternative c'est qu'on peut très facilement à l'aide de transformateurs élever la tension à la source pour avoir un minimum de courant à transporter (et donc réduire la section des câbles). A la fin de la ligne, un transformateur abaisseur transforme la haute tension en une tension plus basse, utilisable par les équipements.
    Dans ton cas, il n'y a aucune raison à utiliser une tension alternative si tu ne dois pas l'élever ou l'abaisser.
    Il y a des lignes HT en continu ! L'avantage c'est moins de pertes par effet capacitif et autres (effet de peau, corona,...). L'inconvénient c'est la complexité de l'appareillage de conversion électrique.
    Pour moi effet de peau et effet pelliculaire c'est choux vert et vert choux.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    Bonsoir Romélec,
    Les citations sont vraies !!! mais j'ai un probléme.
    En effet lorsque je coche "citer" , apparait dans la fenetre
    de "Réponse Rapide" le texte du correspondant.
    Donc je tritouille le texte du correspondant pour ne conserver
    que la partie à citer.Maais j'ai pas encore trouver l'astuce
    qui permette d'avoir la citation dans un beau cadre (comme
    le pratique les autres habitués du forum).
    Bon "gamin" si tu peu en dire plus au "papy", je suis preneur !!!!
    JPL
    Si tu cliques sur Citer, le texte apparaît entre 2 balises [quote... et [/quote]. Il ne faut surtout pas les supprimer, mais tu peux modifier le texte compris entre les 2 balises
    Bjr JPL
    Merçi ainsi qu'à Romelec.
    invite98c276f8
    Merci de vos réponses.
    L'idée est par exemple d'alimenter deux PC depuis une seule alim. La distance sera de 15 mètres maxi depuis le transfo.
    ca devrait nous faire dans les 10-15A pour un PC
    monnoliv
    Les PC ont besoin de plusieurs tensions d'alimentation, comment comptes-tu faire?
    D'autre part, tu risques d'avoir des chutes dans les lignes, pas sûr que cela fonctionne.
    invitebf62768c
    à part les problèmes de conversion de tension (j'ai d'ailleurs un pc qui fonctionne sous 5V uniquement (sauf le lecteur disquette 5") mais c'est un 8086) et le courant que tu donnes qui me semble un peu faible (je dirai 20A pour avoir de la marge) il y a juste un simple calcul à faire.
    il faut calculer la perte de tension dans la ligne (de 30 mètres) en fonction de la section (qui donne la résistance linéaire -en ohm/m - du cuivre) et trouver un bon compromis.
    (j'ai pas le temps de te sortir la formule toute faite)
    invite98c276f8
    Citation Envoyé par monnoliv
    l'idée est de fournir une tension de environ 12V (un peu plus) de la limiter avec une première alimentation à découpage pour fournir un vrai 12V et d'utiliser une deuxième pour fournir le 5V une troisième pour le 3V3.
    Pour les tensions négatives, je pense regarder du côté des pompes de charges si elles sont vraiment utilisée. (car le courant demandé est sans doute très faible)
    monnoliv
    Ah ok.
    Concernant les tensions négatives, je ne suis pas sûr que les courants soient si négligeables.
    Si les courants sont importants, utilise des régulateurs à découpage.
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 09h19
  2. Courant continu et alternatif
    Par invitecafc866f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2007, 12h35
  3. Courant continu et alternatif
    Par invite3ea95b62 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2007, 12h57
  4. schema d'un convertisseur de courant continu alternatif
    Par invite6954f0b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2005, 16h00
  5. convertisseur courant continu/alternatif
    Par invite38db3aed dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2003, 08h54
