Modem AFSK 1200 bauds
    invite3d163591
    Salut!
    J'aurais besoin des documents sécurisé sur ce site (Modem AFSK 1200bd)
    http://www.qsl.net/lz0icp/afsk1200.htm
    Si quelqu'un aurait le code ou le document lui même, sinon un similaire.
    Tropique
    Re : Modem AFSK 1200db
    Cela ne semble pas sécurisé (si c'était le cas, je devrais fermer le sujet), mais il semble que le site ait des difficultés d'accès pour le moment.
    Réessaye dans quelques heures ou demain.
    invitee05a3fcc
    Non, il faut un code ... c'est réservé aux membres du club.
    Le site est bien "sécurisé". L'accés n'est permis qu'avec un login etc..
    De plus "only for radioamateur". (me demande quelle mouche à piquer l'auteur, car du codage/décodage AFSK ça doit ce trouver facile sur le net).
    Au hazard:
    http://pagesperso-orange.fr/f6crp/denis/psk31.htm
    Dernière modification par f6bes ; 19/02/2010 à 13h02.
    invite3d163591
    @ Tropique, il faut un code pour télécharger le schéma et le programme, j'aurais besoin du fichier ou code pour le télécharger.
    Sinon si quelqu'un peu m'aider pour ce projet, un Modem AFSK basé sur un PIC16f84, d'un côté un RS232 et de l'autre un Motorola GM360.
    Fichier joint un schéma de la liaison PIC/RS232
    Pièce jointe supprimée.
    Dernière modification par JPL ; 19/02/2010 à 14h10.
    JPL
    Le schéma doit être fourni au format gif, png ou à la rigueur jpg. Merci.
    invite3d163591
    Citation Envoyé par Hanoi87 Voir le message
    Le schéma:
    invite3d163591
    Merci!
    Est ce que le câblage que j'ai fait est correcte? il ne manque rien?
    Merci!
    Bjr à toi,
    J'en sais fichtre rien.
    Compare avec les liens donnés
    Pour le PIC ça me parrait "succint" :l'oscillateur+ sortie (mais bon suivant ce qu'on lui demande , c'est peut etre suffisant vu le programme qu'on lui a fait digérer.
    Pour le Max232 je ne connais pas son fonctionnement.Dans ce genre de cas j'essaie de comprendre en COMPARANT avec d'autres montages.
    invitee05a3fcc
    une grosse erreur visible ... La broche 5 de J1 doit être au 0V
    D'autres ...
    • C6 est entre le 0V et la pin 6 (attention à la polarité !)
    • Je ne vois pas les broches d'alimentation du MAX232 (pin 8 et 16)
    • Je ne vois pas l'entrée AFSK, ni la sortie AFSK sur le PIC
    • Je ne vois aucun découplage du 5V d'alimentation
    • Je pense que c'est tout !
    invite3d163591
    Merci, sur ce site il y a ce schéma http://www.bls.fr/amatech/electroniq...X_Picmodem.gif
    Est ce que a la sortie (UN10) on aura un signal carré?
    invitee05a3fcc
    Et , à ton avis, la réponse, c'est quoi? et pourquoi?
    invite3d163591
    A mon avis oui, parce que le 16f84 n'a pas de convertisseur analogique numérique, donc il ne pourra pas traiter le signal BF reçu!
    invitee05a3fcc
    Il y a surtout que l'ampliOP de sortie est monté en trigger de Schmitt
    PS : par contre, tu ne sorts pas du 0/5V .....
    invite3d163591
    Est ce que le trigger de Schmitt fait office de CAN dans ce cas?
    Et la tension? J'ai pas compris pourquoi est ce qu'il a utilisé une masse virtuelle (UN20)!
    invitee05a3fcc
    C'est quoi qui t'intéresse, la fréquence ou la tension ?
    pour que son filtre et que son comparateur marchent !
    invite3d163591
    C'est quoi qui t'intéresse, la fréquence ou la tension ? pour que son filtre et que son comparateur marchent !
    La fréquence, parce que c'est une démodulation FSK!
    invitee05a3fcc
    OK, donc ce n'est pas une valeur analogique. Donc un signal rectangulaire est parfait. Il rentre dans le µC et tu vas mesurer la période de ce signal.
    Tu vois qu'il n'y a plus de notion de CAN ?
    invite3d163591
    Moi j'ai fait une fixation sur le CAN a cause d'un de mes professeur, qui m'avait dit que le µC ne pouvait accepter que des valeurs numériques, de plus le PIC16f84 n'est pas doté d'un CAN!
    désolé mais je suis débutant en électronique
    Donc en somme, ce schéma c'est un écréteur + ampli + trigger de schmitt ?
    invitee05a3fcc
    sauf que l'ampli est aussi un filtre passe-bande
    invite3d163591
    Re salut, voila c'est fait j'ai fabriqué ce modem http://www.bls.fr/amatech/electroniq...modem16F84.htm
    et ça n'a pas marcher, j'ai fait des tests usuels sur la carte (le PTT, le quartz, sortie MAX232...)
    Tout semble bien fonctionner sauf la sortie BF ou je devrais avoir un signal sinusoïdale modulé, est ce que ça peu être un problème lié au PIC? parce qu'il n y a rien sur les sorties A7...A11 .
    Bjr à toi,
    Je suppose que t'as retaper le programme à la main.
    Pas d'erreur ?
    De plus je lis (début programme): 16C84 . Je suppose que c'est différent d'un 16F84 (j'en sais rien).
    Donc les instructions peuvent ne pas etre comprises.
    invite3d163591
    Bjr à toi,
    Pas d'erreur ?
    Non j'ai pas retaper le programme à la main, je devrais? pourquoi?
    Sinon j'ai utilisé un 16f84A je ne sais pas si ca change quelque chose ou non!
    Merci pour l'aide
    Bsr à toi,
    Vu que je n'ai pas vu de "télécharger le programme", je me posais la questioon : comment l'as tu "récupéré" ?
    Ma remarque porte sur:
    processor 16C84
    include P16C84.INC
    Qui je suppose est différent d'un 16F84
    invite3d163591
    Bsr à toi,
    processor 16C84
    include P16C84.INC
    Re bnsoir!
    Il y a le lien "voir le programme" ou on peut télécharger un fichier ".asm" du programme.
    Moi aussi je ne sais pas cette différence peu altéré le fonctionnement du modem, vu qu'il a aussi utilisé un PIC 16f84
    invite3d163591
    Re bnsoir!
    J'ai changer le 'c' par le 'f' recompilé et reprogrammé le PIC, ca ne donne toujours rien
    Bjr à toi,
    RIEN de dit QUE les instructions d'un "C" soit identiques à celle d'un "F" !!
    Donc ce qui suit derriére n'est PAS forcément compris par le "F".
    Suffit pas de "changer" C en F sur l'entete ,mais je ne sais si les instructions sont semblalbles.
    Les "pros" du pics en diront plus.
  1. Difference prise modem adsl et prise modem normal?
    Par invite25e646de dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/01/2005, 15h11
  2. Modem USB contre modem à interface Ethernet
    Par invite4ffbd5c8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/05/2004, 18h49
  3. conversion bauds fréquence
    Par inviteeda80a3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2003, 08h32
  4. liaison RS232 de modem à modem
    Par invite85422afb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2003, 21h56
