Moteur à décalage de balais
    inviteae2650c0
    Donc j'ai rencontré un moteur assez bizarre aujourd'hui ... c'est un moteur à décalage de balais qui sert a faire varier une tension alternative ...
    Le moteur est alimenter en alternatif 400V et à la sortie de se moteur on obtient du 0-500V alternatif
    Es ce que quelqu'un peut m'en dire plus sur cette bestiole ? Principe de fonctionnement, technologie ...
    invitee05a3fcc
    Re : Moteur à décalage de balais
    une photo de la bête? de sa plaque?
    inviteae2650c0
    Les gars on peint dessus la plaque ... mais je vais mettre une photo
    inviteae2650c0
    Personne à une idée ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    je suis loin d'être un as en electrotech mais je crois que c'est un groupe variateur de fréquence, cela servait autrefois à controler la vitesse des moteurs synchrones dont la vitesse de synchonisme est fonction de la fréquence du courant de stator.
    On en trouve par çi par là, dans les vieilles menuiseries et fermes..
    Maintenant, c'est remplacé avantageusement par des onduleurs à semi-conducteurs.
    Je ne sais pas si cela a répondu à ta question...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    inviteae2650c0
    En fait le truc bizarre pour moi c'est que le rotor de ce moteur ne "tourne pas" ... je m'explique le moteur est alimenté et par une rotation du rotor fait par le biais d'un volant la tension varie ...
    Le rotor ne tourne pas plus que les roues d'une voiture lorsque l'on agit sur le volant
    Enfin j'arrive pas a savoir comment ça fonctionne et ça m'embête de pas savoir =)
    Par contre je c'est pas si c'est une variation de fréquence mais si c'est ça comment cette bestiole fait la variation de fréquence ?
    je vais sans doute finir comme ça
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par zota Voir le message
    tu ne peux pas la nettoyer un peu (en douceur !) , les infos sont là.
    inviteae2650c0
    Le truc si tu veux c'est que le moteur à été poncé avant et repeint après sauf que la plaque cette bande de trou de balle ils l'ont poncé aussi ... stagiaire a la noix ...
    Tropique
    C'est probablement la version de puissance d'un RVDT:
    http://wapedia.mobi/en/Rotary_variab...al_transformer
    Qristoff
    Il doit y avoir forcément des piéces en rotation à l'intérieur sinon pourquoi lui faire une boudine toute ronde comme ça ! et c'est probablement pas le rotor que tu actionnes avec le volant mais une piéce qui assure le couplage.
    Enfin, je ne sais pas trop à vrai dire...
    Qristoff
    un Variac ? peut être...
    inviteae2650c0
    Ok je vais voir ceci merci
    inviteae2650c0
    Ça a l'air d'être ça car en sortie de ma bestiole j'ai une tension variable proportionnelle a l'angle du rotor (piloté par le volant je suppose)
    Donc je c'est pas se que vous en pensez mais sa parait assez ressemblant
    Merci a tous ceux qui m'ont aider
    ibtihel
    pour être mieux dans le bain ,si tu pouvais traduire tous çà par l'envoi d'une vidéo (sur youtub par exemple)
    a+
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
  1. charbons (balais) d'un moteur électrique
    Par invite3b849d68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2009, 07h42
  2. balais sur un moteur synchrone ?
    Par invitecff0728c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2008, 08h50
  3. courant par balais
    Par invite8f70501a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2006, 16h01
  4. DC moteur a balais, asservissement
    Par invite5c3b99e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2004, 18h03
  5. balais en feu
    Par invitecd0cbcc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2003, 10h11
