PIC18F4550 Utilisation de ICPORT
    invite89303051
    Je suis en train d'étudier une petite carte, juste pour le plaisir, et je compte utiliser un 18F4550 en boitier 44 pin TQFP.
    Sur ce boitier, il y a des pins supplémentaires : ICPORT permettant, si j'ai bien compris le datasheet d'implémenter l'ICSP sans utiliser les pins habituelles.
    Par contre, toujours si j'ai bien compris le datasheet, il faut setter le bit de configuration ICPRT pour l'activer.
    Ma question est donc :
    Si j'utilise ces pins supplémentaires pour y brancher un Pickit2, pourrais je programmer directement un PIC18F4550 fraichement sorti de son emballage ou dois je d'abord le programmer en utilisant les pins VPP RB6 et RB7 pour valider le bit de configuration ICPRT ?
    Merci d'avance.
    RISC
    Re : PIC18F4550 Utilisation de ICPORT
    cherches sur internet avec g...gle. Tu trouveras des centaines de projets avec des schémas, du soft et plein de choses sympa ;=)
    Cela te fera gagner beaucoup de temps pour faire ton circuit.
    Un très bon exemple : http://www.schmalzhaus.com/UBW/
    a+
  1. Impulsions PIC18F4550
    Par invitead51e543 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2010, 20h51
  2. timer0 pic18f4550
    Par inviteb7e0a565 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/08/2009, 22h47
  3. Programmer un PIC18F4550
    Par invitee0468afd dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2009, 10h07
  4. Comprendre PIC18F4550
    Par invitefc5e676f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2008, 22h26
  5. Probleme pic18f4550
    Par invite43d0193b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2006, 09h18
