Rs485
Rs485
    invite4dca1051
    Rs485
    Je voudrais savoir s'il est vrai que l'on peut mettre que 32 périphériques sur un bus RS485?
    J'ai vu qu'il existe des convertisseurs Ethernet/RS485 cela traite également les protocoles en les modifiant?
    Une derniere question par rapport au courant porteur en ligne, est ce que quelqu'un sait comment je peux avoir mes données de com et mon alim en 2 fils avec seulement du continu?
    existe t'il des adaptateurs pour transformer 2 fils (données et alim regroupés en 4 fils données et alim séparés)?
    Merci de votre attention
    invite4dca1051
    Re : Rs485
    Bonjour, je voudrais avoir un exemple de code pour une liaison avec un PC en rs485 ou RS232 si possible?c'est pour faire une liaison entre un pic et un pc je l'adapterai à mon schéma et application merci...
    mat64
    Re : Rs485
    la norme d'origine stipule 32, mais certains drivers RS485 ont plus de capacité (voir la datasheet du driver envisagé).
    quand à l'exemple, as-tu regardé dans les notes d'appli microchip ?
  1. isolation rs485
    Par invitef2420507 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2008, 15h28
  2. Connecteur RS485
    Par invite79116907 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2008, 08h36
  3. Réseau RS485
    Par invite2707b2f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 17h08
  4. Rs485
    Par invite6d875316 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2007, 10h50
  5. passerelle CAN/rs485
    Par inviteb64a7076 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2005, 20h48
