étamage au décapeur ...
    invitebf62768c
    salut,
    jusqu'à maintenant j'étamais mes cartes "à l'ancienne": du flux de plombier, un coup de chalumeau puis étamage à l'étain et au fer. Ca marche bien mais c'est pas évident de faire bien régulier.
    Comme vu sur de nombreux sites, je cherche de la pate d'étain (dur dur à trouver). j'en ai enfin trouvé (marque GEB) il y a quelques mois.
    je l'applique au pinceau humide sur ma carte puis un coup de décapeur (2000W, 500°C) mais ... rien. Par contre au fer à souder ca marche plutôt bien, mais bien sur plus long.
    Chez vous vous faites comment pour étamer, est-ce que ca marche décapeur + pate d'étain ?
    invite03271d33
    Re : étamage au décapeur ...
    Salut. Moi pour le peu de cartes que je fais, je les étames a froid avec un produit de chez KF.
    invitebf62768c
    Mais l'étain à froid (à ce qui parait) ne se conserve pas trop longtemps. J'ai ju que ca s'évapore, peux-tu me dire ce qu'il en est vraiment?
    C'est surtout pour ca que je voulais utiliser de la pate d'étain, personne n'en utilise ?
    invitef3a493fb
    J'ai un flacon de pate d'étain de 1 Kg depuis plus de quinze années. La matière est toujours comme au premier jour, il en faut très peu pour étamer un circuit.
    Il suffit de nettoyer le cuivre à l'acétone et tout se passe très bien au décapeur thermique.
    invitebf62768c
    merci,
    pour la conservation je parlai de l'étain à froid...
    C'est ce que je fais: acétone, laine de fer, pate d'étain.
    avec le fer à souder ca marche nickel mais rien avec le décapeur.
    à moins que mon décapeur à 12€ soit pas très performant (pour rester poli), ou alors c'est ma pate mais j'ai un doute.
    Romain.
    invitef3a493fb
    Si ça marche avec le fer à souder, c'est que le décapeur ne dégage pas asser de chaleur ( à mon avis ).
    invite98c276f8
    t'as essayé de faire fondre de l'étain en fil avec ton décapeur ?
    invitebf62768c
    oui, ca fond direct.
    j'ai essayé sur une plaque en bakélite: la plaque a cramée mais pas d'étamage
    Mais j'ai trouvé la cause: la fameuse loi de Murphy
    invite98c276f8
    ton cuivre est oxydé, mais tu dois pouvoir le désoxyder. Sinon ca devrait pas faire ca.
    essayes sur une zone cuivre grattée.
    invitebf62768c
    c'est ce que je fais: acétone + laine de fer. du cuivre tout neuf, mais ca marche pas...
    je vais essayer au chalumeau si ca continue
    invite03271d33
    Salut. Il est vrai que la solution a virée de couleur. Je ne sais pas si elle est encore bonne. A voir avec une prochaine plaque. Je suis en pleine fabrication d'une table de fraisage donc je ne vais plus en avoir besoin ... Je soude les composants puis je verni comme ça plus de Pb.
    invite0e8b25d5
    Moi, j'utilise de l'étamage à froid de chez KB.
    ca dure assez longtemps si le produit est bien rebouché et mis dans un endroit frais et sec.
    invitebf62768c
    Citation Envoyé par electrome
    tu m'intéresses, moi aussi j'y pense sérieusement à la petite fraise numérique.
    tu as trouvé un bon logiciel (c'est ce qui me manque pour le faire, j'ai presque tout le matos)
    etronics
    le décapeur avec la pate d' étain ne fonctionne pas non plus chez moi ni avec de l' étain classique , la bonne solution est encore avec le fer à souder .
    Pour l' étamag , il ne s' evapore pas mais il vire en faisant un dépot jaunatre au fond au bout de quelques mois , il faut donc l' acheter sans ce dépot pour être sur qu'il fonctionne au mieux .
    @+++ dan
    invite03271d33
    Salut. Pour le soft, je pense que je vais utiliser K-Cam. Il me semble correct. Il y a pas mal de soft pour cette utilisation. Fait une recherche avec les mots clefs CNC et Hobby CNC.
    Les meilleures CNC que j'ai vu sont allemandes. Dommage que le site des constructeurs soit en allemand...
  1. Etamage des circuits
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 13h03
  2. Fonctionnement d'un décapeur thermique
    Par invite5ea5179d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2007, 15h52
  3. achat de solution pour étamage
    Par invitee633725b dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/03/2005, 21h43
  4. Etamage
    Par invite07c5807d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2003, 12h26
  5. Etamage à froid
    Par invite63923f49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2003, 16h20
