preamplification
preamplification
    invited17f5f9a
    preamplification
    Salut a tous
    est-ce que la puissance du preampli change en fonction de la puissance de l'ampli de puissance?
    Si oui quelle puissance de preampli dois-je utiliser pour un ampli de 70W RMS et un ampli de 150W RMS
    Merci de votre reponse.
    monnoliv
    Re : preamplification
    Non, c'est normalisé, quelque soit le niveau de puissance d'un ampli, ton préampli garde la même sortie, de mémoire 0.75V (0dB).
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invited17f5f9a
    et quel type d'ampli (TDA ou autre ) est le plus souvent utiltsé pour les preamplis?
    monnoliv
    Il y a beaucoup de façon de faire un préampli, certains n'utiliseront que des transistors, d'autres des ampli-op, d'autres encore des lampes. C'est selon le goût de chacun. La solution la plus simple, c'est le faire avec des composants intégrés, je n'ai pas de référence sous la main (google est ton ami).
    invite3c88c1db
    Smile Re : preamplification
    Bonjour Benou.1
    Un préamplificateur n'est pas forcément nécessaire, parfois un simple potentiomètre de 47Kohm (logarithmique) suffit, car les niveaux des signaux issus d'un lecteur de CD (par exemple) conviennent directement. Il faut toutefois prévoir un bon blindage des liaisons et du potentiomètre.
    Un préamplificateur est nécessaire pour des signaux plus faibles (<700 mV efficace au 0 dB) : microphone, disques vinyles, appareils anciens et éventuellement si la distance jusqu’à l’ampli est élevée. Attention, pour la lecture des disques vinyles il faut en plus un étage spécial aux normes RIAA.
