problème communication RS232 PC PIC
    invite0bfac504
    Bonjour à tous et à toutes,
    Je suis en train de développer des modules qui doivent communiquer par le protocole Zig-bee. Le protocole Zig-bee utilise en fait la communication de type RS232. J'ai donc essayé de faire une communication PIC-PC(sans le zig-bee) en utilisant l'hyperterminal pour afficher mes "printf" et "putc".
    J'ai donc fait un code tous simple pour vérifier le bon fonctionnement
    [code]
    void main(){
    char c;
    while(TRUE){
    printf("Please press a key");
    c = getc();
    putc(c);
    [\code]
    Le printf s'affiche parfaitement par contre le getc() a du mal a passer (la led au TX correspondant ne fonctionne pas du tout ) et rien n'est envoyé .... Le montage électronique est bon et du coup je ne sais pas si c'est un problème d'hyperterminal ou un problème de code... .
    Si quelqu'un a une idée merci d'avance .
    P.S : Si quelqu'un peut m'indiquer comment on peut mettre le code entre balise ce serait sympa...
    invitef86a6203
    Re : problème communication RS232 PC PIC
    pour la balise mettre en majuscule.
    CODE
    pour le getc , c'est un flux qui necessite d'avoir un FILE ouvert
    Code:
    FILE *f1;
    f1 = fopen("Myfile","rb+");
    c=getc(f1);
    pour écrire sur le COM on met généralement "COM1:"
    invite0bfac504
    Merci pour avoir été aussi prompt à répondre. Mais je pensais pouvoir via l'hyperterminal taper un caractère puis le renvoyer via la liaison RS232 où suis je obligé d'ouvrir à chaque fois un file ?
    invitef86a6203
    le prog c est pour quoi le PC ou le µc et quel µc ?
    hyperterminal est un logiciel tout fait donc pas a programmer en C
    la lecture du flux standard c est scanf pas getc
    Il n'y a pas d'exemples avec ce matériel ?
    invite0bfac504
    Le programme est pour le microcontroleur. Le microcontroleur est le pic 18F2550. Je souhaite juste faire un échange de donnée entre le PC et le microcontroleur du genre :
    Je tape 1 puis je tape 2 sur le PC et je fais la somme dans le microcontroleur et le renvoyer sur l'hyperterminale. J'arrive à afficher un "hello world" mais pour lire les données pb ...
    Voilà en gros c'est juste une liaison RS232 entre un microcontroleur et le PC. Et non il n'y a pas d'exemple ni dans la data sheet ni sur le net.
    Sur le net j'ai vu qu'on pouvait faire de la manière suivante
    [CODE]
    Void main(){
    char c;
    while(1){
    printf("press key");
    c = getc(); // copie de l'hyperterminal
    putc(c); // affichage sur l'hyperterminal
    [\CODE]
    Et il disait que ca marche alors que cela ne fonctionne pas chez moi :s
    invite25df009a
    Salut !!
    Je sais pas ton problème peut venir de tes fonctions 'getc' et 'putc'!!
    Vérifie aussi que ta liaison est bien configurée à la vitesse souhaitée !!
    Regarde ta configuration sur les 5 registres suivant :
    TXSTA
    RCSTA
    BAUDCON
    SPBRGH
    SPBRG
    Sinon en général, j'essaie d'utiliser l'interruption de l'uart pour la réception des données !
    a+
    invite0bfac504
    Merci mais je pense que la vitesse est bien configurée car j'arrive à afficher du pic vers l'hyper terminal mais pas l'inverse ...
    De plus j'utilise le dernier compilateur de microchip"CCS" et j'utilise les fonctions qui ont déjà été implémenté par le CCS.
    Par contre j'ai sais que le problème viens maintenant de mon getc () ...
    Il ne reçoit rien...
    Je viens de vérifier la tension sur la pate du transmit de l'ordinateur ... Rien n'est envoyé depuis mon PC. Pourtant j'envoie bien des données quand je tape un char dans l'hyperterminal non ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par draonix Voir le message
    fait un strap entre la pin 2 et la pin 3 du DB9 COM1 du PC. Tu vois à l'écran l'écho de ta commande
    Tu as bien paramétré HyperTerminal avec "aucun contrôle de flux " ?
    invite0bfac504
    J'utilise le port 5 (un adaptateur USB port RS232).
    Question bête c'est quoi faire un strap ?
    et comment fais je pour voir si l'hyperterminal est bien conifguré?
    Pardon si ces questions peuvent paraître débiles ...
    invite0bfac504
    C'est bon j'ai trouvé Merci il fallait bien mettre aucun controleur de flux encore MERCI
    Merci à tous le sujet est résolu
    invitee05a3fcc
    Ca, tu aurais du le dire dés le début !
    un strap, c'est un fil de liaison que tu places entre la broche 2 et la broche 3 ( et aucune autre liaison sur le DB9 vers ta carte)
    Par contre, avec un émulateur USB, il faut peut être relier aussi
    • les pins 7 et 8
    • les pins 1 , 6 et 4
    (voir NullModem)
  1. communication pic 16f877+RS232
    Par invite817b2e6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2013, 11h06
  2. Problême Communication PIC Maitre Esclave
    Par invite55fe29e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2008, 12h58
  3. communication rs232 avec pic 16f877 pour la commande de relais
    Par invite513767d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2008, 09h54
  4. communication pic rs232
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2008, 16h03
  5. probléme de liaison entre pic et rs232
    Par invite8eaf98b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2006, 20h43
