HELP : ATMega8 bloqué suite erreur fusibles
    invited678e631
    Unhappy HELP : ATMega8 bloqué suite erreur fusibles
    Je ne suis pas électronicien mais je suis plutôt une personne qui fabrique des montages électroniques.
    En ce moment, j'essaie de faire un montage à base de ATMega8 et j'utilise un USBasp comme programmateur.
    Le HIC, c'est que suite à une mauvaise manipulation sous AVR Burn-O-Mat, j'ai bloqué mon ATMega8. J'ai lu qu'on pouvait avec un "oscillator" branché sur XTAL1 reprendre la main sur le uC mais je ne sais pas comment faire.
    Du coup, est-ce que l'un d'entre-vous peux m'aider :
    - qu'est-ce qu'un oscillator à 4MHz sachant que sur les forum anglais, ils précisent bien qu'il ne faut pas un quartz mais un "oscillator"
    - cet oscillator, pouvez-vous me donner un exemple (marque, modèle) et surtout comment le câbler : une pin sur XTAL1 mais le reste, vers la masse ?
    Merci d'avance pour vos réponses !
    invite7a49d0d5
    Cool Re : HELP : ATMega8 bloqué suite erreur fusibles
    "achètes" un pic... ça se "bloque" jamais...
    enfin j'ai jamais réussi à en "bloquer" un... de PIC...
    pourtant je les maltraite depuis des ANnées...
    _____________________
    rien de plus...
    invite7a49d0d5
    si :
    plusieurs possibilités (en dehors du fait que c'est bien sur
    quelque chose qui "pourrait" "délivrer" un signal? à environ 4Mhz)...
    y zen disent pas plus sur ton forum en anglais?
    vede
    ;O]
    Debutant72
    Va voir sur le forum Arduino ( y a une rubrique Français ) ...
    Y a des gars qui ont pas mal de solutions pour ces bêbêttes là
    invitee05a3fcc
    invited678e631
    Merci à tous pour vos réponses. Maintenant je sais ce qu'est un oscillator : c'est un générateur actif de signal et pas un simple quartz donc !
    Pour le forum anglais, voici le lien. Le hic maintenant que je sais quel composant utiliser, c'est que je je ne vois pas comment faire le montage. Je vais poser la question directement sur le forum pour voir s'il y a des réponses.
    Si vous avez la réponse ici, je suis preneur !
    invitee05a3fcc
    Tu alimentes ton module oscillateur en 0 et 5V (à partir de ta carte Arduino)
    La sortie clock de ton module va sur XTAL1 (d'après ce que j'ai intuité !)
    invited678e631
    Super, merci pour l'information, je vais donc essayer cela et me faire une petit montage de type "wake-up board" à simplement cabler sur XTAL1 en cas de problème (qui risque de se reproduire) ...
    Je vais donc commander l'oscillateur en 4MHz et attendre de le recevoir pour tester !
    abracadabra75
    Visite le site suivant, il y explique ce qu'il faut faire, et comment, avec 3 ou 4 composants.
    http://www.silicium628.fr/electron/atmega/atmega.htm
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invited678e631
    Super le site silicium, à garder en bookmark !!!
    Merci beaucoup, maintenant c'est trés clair pour moi
  1. [Blanc] Cuisinière électrique Hotpoint grille fusibles après fusibles...
    Par invite6cd67d9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 14h46
  2. CAN Atmega8
    Par invite73c4066c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2008, 22h56
  3. [Blanc] erreur lave linge, suite innondation
    Par invite13bd637a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 22h07
  4. Erreur MPLAB suite demande de diagnostic
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 18h22
