Mise en forme: Pulse de 10V en signal carré 5V
    inviteb9938f11
    Je suis en train de réaliser un compte-tour pour ma moto.
    Plusieurs compte-tour que l'on peut acheter fonctionnent sur le principe d'enrouler quelque spires de fil autour du câble d'allumage.
    J'ai donc enroulé 2 spires autour de ce câble, et j'ai regardé ce que j'avais en sortie.
    J'ai donc une "espèce" de pulse, avec quelques oscillations, d'à peu près 10V d'amplitude.
    Je doit renter sur une entrée de comptage d'un pic 16f690. Je ne pense pas que je puisse renter directement dessus comme ca? ou alors avec une résistance avant l'entrée?
    Sinon, comment transformer cela en un signal acceptable pour le pic?
    Merci!!
    samaudio
    Re : Mise en forme: Pulse de 10V en signal carré 5V
    Citation Envoyé par moi_hpi Voir le message
    Merci!!
    Une résistance et une diode Zener devraient te rendre ce service !
    Mais il y a peut être d'autres solutions !
    Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. (Rabelais)
    thundertom
    Résistance d'1k et directement sur l'entrée du PIC =) il y a des diodes de protection en interne. En plus avec 2 spires tu dois pas avoir beaucoup de courant. Il faut juste que tes "oscillation" ne descende pas en dessous du seuil considéré comme Haut par l'entrée du PIC au risque d'avoir plusieurs incrémentation à chaque pulse
  1. mise en forme d'un signal en sortie d'un capteur inductif
    Par invitef4b2ff81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2015, 16h07
  2. Câblage pour signal analogique 0-10V
    Par invite370862b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2010, 18h42
  3. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 00h59
  4. conversion signal +/-10v vers 0/5v
    Par invite9b203b04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 18h28
  5. Signal continue vers signal sinusoidale carré
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 18h01
