single rail power amplifier
    invite497e5e95
    Unhappy single rail power amplifier
    Je voudrai savoir la traduction de "single rail power amplifier"
    et lequels doit t'on utilise pour un montage amplificateurs inverseur (smos?fet?)
    mon but est de donner un gain negatif a une tension negative.
    Voila merci d'avance!
    FC05
    Re : single rail power amplifier
    Pour la premiére question, ça veut dire que c'est un amplificateur qui fonctionne avec une alim non symétrique, du type 12V/0V.
    Pour la seconde question je ne sais pas ...
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite497e5e95
    oui en fait c'est pour ca que j'en ai besoin... mais je ne sait pas le type du composant et sur farnell ils proposent
    • CMOS (37)
    • FET (2)
    • Instrument (2)
    • Miscellaneous (99)
    monnoliv
    La technologie que tu vas employer dépend de l'application, notamment du signal d'entrée: quelle impédance, bande passante, bruit ... Donc dis-nous d'où sort le signal. As-tu à ta disposition une alimentation symmétrique (-15V/+15V par ex.) ou pas (0V/+15V par ex.)?
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite497e5e95
    le chalenge c'est de faire un ampli qui donne 10V pour -250mV environ.(on va dire un gain de 40) qui sort d'un ph-metre (continu donc pas de prblm de BP, etc..)
    autour j'ai des resistances de 2k et 80k (pour le gain susnomme).
    J'ai une alim non equilibre( c'est pour sa que je veus utilise un single rail)de 0/+24V.
    ps: le prix pose pas trop prblm.
    Tropique
    Hello
    Dans ton cas il n'y a pas beaucoup de contraintes: n'importe quel ampli incluant le 0V dans sa tension de mode commun peut convenir, même le vénérable LM358 (double). Sois bien conscient que dans cette config, l'impédance d'entrée sera de 2K.
    invite497e5e95
    c'est a dire que je peut utiliser mon AOP comme un single rail?
    Tropique
    celui-là, oui (ainsi que pas mal d'autres, comme le TLC271)
    invite497e5e95
    Et genre un LM6171 (haut de gamme des aop)
    monnoliv
    Non, pas celui là, l'entrée ne peut pas descendre jusqu'à la tension négative de l'alim.
    De plus cet ampli a une large BP, inutile dans ton cas, tu auras juste du bruit en plus.
    Vu que tu n'as que -250mV max en entrée, je pencherais pour un AOP avec une tension d'offset réduite.
    AD823 par exemple
    Il faudrait faire une comparaison rapide, si le coût n'est pas un problème, va sur RadioSpare, sélectionne AOP de précision et regarde
    L'input common mode voltage -> doit aller jusqu'à la tension d'alimentation négative
    L'input offset voltage -> le plus petit possible (qques dizaines-centaines de microvolt?)
    La dérive de l'offset avec la température (en µV/°C) -> le plus petit possible.
    Si la sortie de ton PH mètre est à haute impédance, prendre un AOP avec des entrées MOS.
    NB: Au fait, peux-tu nous montrer ton schéma ?
    FC05
    Mais de toutes façons il reste le pb du fait que l'impédance d'entrée du montage sera de l'ordre de 2k ... ce qui ne vas pas plaire à la sonde de pH, à mon avis ...
    monnoliv
    Comment ça de 2k??? Pas avec l'AD823 ou un autre à entrées MOS...
    FC05
    D'aprés le matériel donné il avait un 2k et un 80 k pour un ampli inverseur... à mon avis ça fait un courant non négligeable dans la sonde de pH ... où alors il y un truc que je n'ai pas saisi ...
    Tropique
    FCO5 a raison: il n'est pas possible de faire un ampli inverseur sans avoir la valeur de la 1ère résistance comme entrée; il faudrait employer un buffer gain unité, mais sans alim négative, ce n'est pas possible (ou alors il faut en faire un discret avec deux N-jFET appariés en entrée pour translater la tension avant un AOP normal).
    monnoliv
    Ah oui pardon, effectivement pilou_ utilise des 2k et 80k pour le gain. Donc question AOP à entrées MOS, c'est rapé puisqu'il doit faire une configuration en inverseur.
    A moins d'utiliser deux AOP en cascade, le premier aurait un gain de -4 par exemple, donc il peut choisir des résistances de 20k et 80k et alors l'impédance d'entrée devient 20K. Le deuxième -configuré en non-inverseur- aurait un gain de 10.
    edit: croisement avec Tropique
    invite497e5e95
    Donc sa parait plus complique que prevu...
    En fait je pensais qu'il suffirait d'un simple ramps alimenter en 0/+12V
    Le AD823 suffirait???
    Tropique
    Il faudrait peut-être d'abord savoir si tu viens directement de ton électrode en verre, ou si tu as déjà un circuit de conditionnement dans le circuit; ça permettra d'éliminer un certain nombre de possibilités.
  1. [Immunologie] Single Radial Immunodiffusion
    Par invite5c5d6446 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/12/2007, 10h30
  2. Single Strand Binding Prot(ssb)
    Par invite43050e88 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/10/2006, 14h38
  3. emetteur recepteur HF elektor avec Aop rail to rail
    Par invitec1eb1d26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2006, 13h24
  4. Parallele Single Ended ?
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2005, 00h10
  5. Ampli Op monotension & rail to rail
    Par invite32bb90e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2003, 20h26
