trame serie sur pic 16f628
    invitec521790c
    Red face trame serie sur pic 16f628
    Bonjour:
    je suis un etudiant et je suis entrain de rialise mon projet et j,ai besoin de votre aide SVP
    je veux écrire un programme qui peut traiter une trame série avec PIC 16f628 et affiche les sortie sur des LED
    invite25df009a
    Re : trame serie sur pic 16f628
    Salut !!
    Ben y faudrait que tu donnes un peu plus de detail sur ton projet ?
    La liaison série doit être entre un PC et le PIC ?
    Il va te falloir configurer l'UART du PIC et aussi configurer tes sortie pour allumer ou non tes Leds !!!!
    a+
    invitec521790c
    Citation Envoyé par kronanberg Voir le message
    Salut !!
    a+
    la trame est de souris sortis PS2 vers PIC
    je veux s'avoir a chaque mouvement de souris suivant X ou Y quelle sont les lampe que s'allume ( LED )
    invite25df009a
    Je n'ai pas eu l'occasion d'étudier la liaison PS2 mais je pense que tu peux receptionner les informations avec l'uart de ton pic ( comme c'est une liaison série synchrone)
    Voila un liens ou il explique le principe :
    http://jpbachy.free.fr/Projets2005/P...is-Clavier.htm
    http://jpbachy.free.fr/joystick_prog.htm
    tchao
    invitec521790c
    je trouve la solution dans le quelle je peux resoi une trame de la souris ver le PIC
    il me reste la programe avec le quelle je peux affiche la trame sur les LED de sortie RA0 RA1 RA2 RA3 RA4 RB5 RB6 RB7
    invite25df009a
    Pour la partie qui affiche la trame avec les leds, c'est tout simple !
    Il te suffit de déclarer les bits du portA et du Port B (que tu veux utiliser) en sortie avec les registres TRISA et TRISB.
    Et ensuite tu n'as plus qu'à affecter les valeurs de ta trame reçue au bit correspondant !!
    Voila !! Bon courage
    invitec521790c
    merci bcp pour ton aide mai je comprend pas exactement ''''affecter les valeurs de ta trame reçue au bit correspondant''''
    comment en effecte les valeurs du trame
    merci pour votre aide
    invite25df009a
    Ben ta trame reçu sera sans doute sur écrit sur un registre 8 bits ou plus.
    Donc par exemple si ta trame est contenue dans un char :
    unsigned char trame ;
    Il te suffira ensuite de mettre tes leds sur le portA par exemple et tu pourra observer ta trame sur tes Leds.
    PORTA = trame;
    Sinon pour copier bit par bit ta trame, tu fais une opération de masquage :
    Si tu veux prendre juste affecter le premier bit de ta trame au bit 0 du PORTA:
    PORTAbits.RA0 = trame & 0x01;
    voila voila !!
    invitec521790c
    Thumbs up Re : trame serie sur pic 16f628
    merci bcp mon ami
    invitec521790c
    mai svp comment en peux traduire cette instruction ( PORTAbits.RA0 = trame & 0x01 en assembleur pas en language C
    invite7a49d0d5
    Cool Re : trame serie sur pic 16f628
    Citation Envoyé par ayne Voir le message
    c détaillé dans les cours de MONSIEUR BigOnOff :
    http://www.abcelectronique.com/bigonoff/index.php
    (commencer par mettre "trame" dans le registre de travail...)...
  1. [PIC] Capture d'une trame série
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2010, 17h15
  2. Trame série avec un PIC
    Par flyingrock dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2009, 22h39
  3. USART sur PIC 16F628
    Par marcel6566 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 21h53
  4. pic 16F628
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2006, 22h13
  5. pic 16f628
    Par invite7a98af17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2004, 16h21
