Coupure electriques
Coupure electriques
    invitefca7a9a3
    Unhappy Coupure electriques
    Bonjour a tous
    j'ai un petit souci, j'ai souvent des coupures électrique générales au pays qui peut durer 2 heures et je voulais savoir comment je pourrais alimenter au moins 2 ventilateurs et 2 lampes pour éclairer deux chambres
    un onduleur ? main comment choisir l'onduleur (watt etc....?)
    ou autre chose ?
    Merci de vos réponses
    Re : Coupure electriques
    Bsr à toi,
    Commence par calculer la puissance de tes ventilos+lampes, tu connaitras ainsi la puissance MINIMALE de ton onduleur.
    Pour les lampes tu pourrais envisager des lampes "économiques" (basse consommation, à leds...)
    Ensuite tu pourras déterminer la capacité de la batterie nécessaire.
    Mais faut commençer par la PUISSANCE consommée.
    invitefca7a9a3
    Merci f6bes,
    Mes 2 ventillateurs sont de 600W (2x300 = 600W)
    Mes 2 lampes sont de 100W (2x50W = 100W)
    Donc si j'ai bien compris il me faut un onduleur d'au moins 700W
    Et comment calculer la capacité des batteries ?
    invitee05a3fcc
    Il faut donc 1000W en basse tension (rendement 70% de l'onduleur)
    Donc en 24V , il faut 42A
    Pour tenir 2 heures, il faut théoriquement donc 42*2= 84 AH
    Pratiquement 200AH pour pouvoir supporter une décharge pas trop profonde et un courant de 42A
    PS : Commence par regarder ta consommation éclairage. 100W ? tu peux réduire à 20W avec des lampes fluos (alimentés en 24V) et tu peux réduire certainement la consommation "ventilateur" et en trouver en 24V DC ?
    invitefca7a9a3
    Bonjour Daudet78,
    Il y a une chose sur je ne comprend pas :
    Pourquoi 24V DC ?
    Citation Envoyé par bous Voir le message
    Pourquoi 24V DC ?
    Bjr à toi,
    Ca évite d'avoir des courants "monstrueux" (tu divises par deux) SI tu utilises des batteries 24 v ou couplées en 24v.
    Daudet t'indique un courant de 42 A en 24v, si tu passes en 12v ton courant passe à 84 A. C'est pas rien !!
    invitefca7a9a3
    oui d'accord ca j'avais compris
    ce que je ne comprend pas c'est que l'onduleur fourni 24 volts ?
    Bjr à toi,
    C'est pas ce que t'as dit DAUDET !
    Ton onduleur ne "fournit" pas 24 v , on lui APPLIQUE 24volts pour FOURNIR du 230v.
    Si tu "entres" 24v à quoi ça sert de "ressortir" en 24 V ???
    invitefca7a9a3
    ah on lui applique 24V Dc en entrée et 230V AC en sortie
    Pourriez-vous me dire des référence d'onduleurs si vous en connaissez de ce genre ?
    invitee05a3fcc
    Tu es pret à mettre 300€ dans un truc comme ça et autant pour la batterie ?
    invitefca7a9a3
    oui pourquoi pas !
    vous savez la ous je suis je il fait tres tres chaud donc quand il y a des coupures qui durent 3 heures c'est pénible donc si vous avez des références ca serait bien
    invitefca7a9a3
    sur la documentation je vois : la batterie alimente pendant 20 minutes votre ordinateur
    ce n'est pas ce que je recherche ? (20 minutes !!!!!!!)
    zigobas
    Waaa, 700W pour deux lampes et deux ventilos ?!
    Comme l'a dit Daudet78, tu ferais mieux de revenir sur la base à alimenter. Il existe des lampes fluo ou à LED sur 12V, un soucis de moins ! Pour les ventilos, tu peux aussi utiliser d'autres solutions de fortune : ventilos d'alims de PC, de refroidisseurs de serveur. C'est toujours sous 12V, et quelques centaines de mA.
    Sur une simple batterie, tu pourrais tenir plusieurs dizaines d'heures...low cost, low conso
    Bjr à toi, C'est juste un question de CAPACITE de batterie!
    Modéle SANS batterie intégrée:
    A toi de choisir la batterie (CAPACITE en Ah ) en FONCTION de la durée à obtenir et de la puissance voulue.
    Pour 700w en 12v et 3 heures te faut une batterie de 200 Ah en gros
    Joli morceau !
    Dernière modification par f6bes ; 01/04/2010 à 11h19.
    Joli morceau !
    Remoi:
    Ce genre là:
    http://www.seatronic.fr/batterie-mar...-200-p-59.html
    Faudra AUSSI le chargeur qui va avec .
  1. coupure sur four
    Par invite2a33363b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2007, 16h24
  2. EJP : coupure appareils électriques
    Par invitec4a55894 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 23/04/2007, 13h03
  3. Coupure UC
    Par invite7825935f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/04/2007, 12h08
  4. Coupure PC
    Par invite7fea1fb9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/05/2005, 21h21
  5. coupure de pc
    Par inviteef1f3fc8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/04/2005, 19h17
