Probleme pour gravure CI
    invite9104bf70
    Bonjours,
    J'ai un problème après la révélation des pistes à la soude.Je grave mon circuit mais les pistes s'enlèvent. Est-ce que c'est un du à une mauvaise insolation de la plaque sensible aux UV?
    inviteede7e2b6
    Re : Probleme pour gravure CI
    plusieurs causes possibles :
    révélateur trop violent
    mauvais séchage aprés révélation ,
    sont les deux principales.
    il te faudra faire de nombreux essais pour "prendre tes marques", mais on y arrive
    Citation Envoyé par rafdu0601 Voir le message
    Bonjours,
    Bjr à toi,
    Quelle concentration de soude+eau ?
    Si QUE soude, c'est sur que ....
    invitea5e3e6e1
    plusieurs causes:
    Typon pas suffisamment noir.
    Durée insolation trop longue.
    Révélateur trop concentré.
    Plaques mal conservées, ou de mauvaise qualité (cela arrive souvent)
    Depuis des années, je réalise tous mes circuits et j'utilise :
    Imprimante jet d'encre réglée sur le contraste maximum.
    Transparent pour jet d'encre.
    Une "insoleuse" 4 tubes 18 W durée d'insolation 1.30 mn
    Du circuit type "Bungard" ils sont toujours de bonne qualité.
    Du révélateur "lessive de soude diluée". Faire un test sur un bout de CI
    Du perchlo chauffé à 50° dans une graveuse verticale à bulles. Durée de gravure environ 2.30 à 3 mn.
    Si la durée est trop longue les pistes sont attaquées.
    Avec ce matériel je fait des circuits hyper avec des pistes de 0.1 à 0.2 mm.
    En toute modestie, je n'ai rien inventé et si vous appliquez la recette, c'est 99.9 % de réussite...
    invite9104bf70
    Merci de vos réponse,
    pour le révelateur j'utilise du débouchant pour canalisations je pense que c'est la cause du probleme.
    Bjr à toi,
    Non ,c'est pas le fait que ce soit du "débouchant" ( c'est de la soude).
    C'est de savoir si TU ajoutes de l'eau....ou pas !!
    Donc il y a une PROPORTION à respecter entre :.... soude et eau.
    Mais tu n'as pas répondu :"...Quelle concentration de soude+eau ?.."
    De meme la TEMPERATURE du "mélange" influe sur la RAPIDITE du résultat.
    abracadabra75
    Le révélateur correct: 15 grammes de soude caustique anhydre pour 1 litre d'eau (déminéralisée de préférence).
    Temps de révélation: < 2,5mn à 30°c
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  1. probleme gravure
    Par invite4f4b8a5b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 25
    Dernier message: 24/08/2009, 09h12
  2. problème gravure
    Par invite647a8664 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/01/2007, 15h59
  3. Problème gravure
    Par invite68fc61f6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/10/2006, 19h11
  4. probleme de gravure
    Par invite7c127e0c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/09/2004, 18h24
  5. probleme de gravure
    Par inviteae587cfe dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/12/2003, 11h32
