Logiciel PC pour FT245BM
    invite7fd29ee0
    Je developpe un soft avec borland c++ builder 6 pour un FT245BM (FTDI) et j’ai un soucis pour récupérer la description et le numéro de série.
    Je me suis fait une fonction qui va lire le nombre de périphérique connecté puis si >0, va lire la description et le n° de serie
    ftStatus = FT_ListDevices(&numDevs,NULL,F T_LIST_NUMBER_ONLY);
    ftStatus = FT_ListDevices((PVOID)devIndex ,Buffer,FT_LIST_BY_INDEX|FT_OP EN_BY_SERIAL_NUMBER);
    Par ailleur, j’ai des fonctions qui envoient ou lisent le composant. (ftStatus = FT_Read(ftHandle,pBuffer,RxByt es,&BytesReceived)
    Si je demande description et n° de serie n’importe quand sans avoir fait de lecture ou ecriture depuis le lancement du logiciel la lecture des descriptions et n° de serie MARCHE TOUJOURS
    Si je fais cette meme demande, par la meme fonction apres avoir lu ou ecrit quelquechose sur le FT j’arrive a obtenir le nombre de périques connecté mais les fonctions pour récupérer le nom et le n° de serie échouent !!!!????
    J’utilise que les synthaxes copiées collées du guide de programmation de FTDI, enfin, rien d'extraordinaire
    Avez-vous une idée de ce qui dérange la fonction pour le numéro de serie après avoir lu au moins une fois le composant ?
    J’ai plus la moindre idée de où chercher !
    Je vous remercie mille fois par avance !
    monnoliv
    Re : Logiciel PC pour FT245BM
    Voici mon code qui fonctionne:
    Code:
    bool __fastcall TFMain::Init()
     bool Ok = false;
     MTerm->Lines->Add("Listing devices...");
     if (!FT_ListDevices(&NumberDevicesConnected, NULL, FT_LIST_NUMBER_ONLY))
       MTerm->Lines->Add("Ok");
       /// Si on a trouvé des devices ...
       if (NumberDevicesConnected > 0)
         // Définir un Buffer de réception
         char Buff[64];
         MTerm->Lines->Add("Retrieving informations:");
         // Enregistrer le numéro de série de chaque périphérique
         // Ouvrir par Index et retirer numéro de série
         MTerm->Lines->Add("By serials:");
         for (int i=0; i<NumberDevicesConnected; i++)
           FT_ListDevices((PVOID)i, Buff, FT_LIST_BY_INDEX | FT_OPEN_BY_SERIAL_NUMBER);
           USBDevicesSerial->Add(Buff);
           MTerm->Lines->Add(AnsiString(i+1) + AnsiString(Buff));
         MTerm->Lines->Add("By descriptions:");
         // Enregistrer la description de chaque périphérique
         // Ouvrir par Index et retirer description
           FT_ListDevices((PVOID)i, Buff, FT_LIST_BY_INDEX | FT_OPEN_BY_DESCRIPTION);
           USBDevicesString->Add(Buff);
         MTerm->Lines->Add("Done");
         ///////////// Ouvrir  ////////////
         MTerm->Lines->Add("Opening device 0 ...");
         int DevSelect = 0;
         ftStatus = FT_Open(DevSelect,&MonUSBDevHdl[DevSelect]);
         if (ftStatus == FT_OK)
           FT_SetDivisor (MonUSBDevHdl[DevSelect], DIVISOR);
           CurrentDevice = DevSelect;
           IdxRx = 0;
           Ok = true;
         else
           CurrentDevice = -1;
           MTerm->Lines->Add("Opening device 0 failed !");
           Ok = false;
         ///////////// fin Ouvrir  ////////////
       else
         MTerm->Lines->Add("No USB devices connected !");
         Ok = false;
     else
       MTerm->Lines->Add("failed !");
       Ok = false;
     return Ok;
    avec
    int NumberDevicesConnected;
    Si ça peut t'aider...
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite7fd29ee0
    merci, je vais voir s'il y a des différences avec ce que je fais
    2 pettes questions quand meme
    ce code fontionne à tout moment, meme si on a dejà travaillé avec le composant ?
    le FT setdivisor sert pour le FT232, ca n'a pas de fonction possible avec le FT245 (hors mode bit bang) ?
    encore merci
    monnoliv
    J'ai toujours exécuté cette routine en début de programme, jamais en plein milieu.
    Au fait, tu fermes bien les périphériques par un FT_Close avant d'essayer un FT_ListDevices ?
    le FT_setdivisor sert pour le FT232, ca n'a pas de fonction possible avec le FT245 (hors mode bit bang) ?
    Je ne sais pas, je n'ai jamais utilisé le FT245, par contre pour le FT2232C, de mémoire on utilise bien le FT_setdivisor pour cadencer le mode BitBang.
  1. Cherche logiciel pour mac pour convertir mov en avi
    Par invite8faf8421 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/11/2007, 14h48
  2. Logiciel pour la chimie
    Par invitebcde32a3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/11/2007, 13h00
  3. logiciel pour faire des schémas pour la physique
    Par invite2c6a0bae dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/07/2007, 00h32
  4. Logiciel pour organigrammes
    Par invitef591ed4b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/02/2005, 00h35
  5. Logiciel pour PicStart Plus
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2003, 19h21
