Sample chez Toshiba
Sample chez Toshiba
    invitedb349605
    Sample chez Toshiba
    Je souhaiterais demander un échantillon chez Toshiba pour effectuer des tests.
    Je ne trouve pas de lien vers la demande de sample ? Faut-il faire une demande par mail ?
    Voilà ce qui est indiqué dans le détail de mon composant :
    The evaluation price in 10,000 unit quantities for the TB6560AHQ/AFG is $ 3.30 each
    Comment faites vous ?
    Pierre
    invitee05a3fcc
    Re : Sample chez Toshiba
    si ça ne marche pas les samples .....
    http://fr.farnell.com/jsp/search/bro...questid=905881
    invitedb349605
    Bonjour Mr Daudet,
    Oui, et Farlell est un des mes fournisseurs mais le prix est important et je l'ai trouvé chez dijikey à 3.80-€ mais pour une commande de - de 65-€, j'ai 18-€ de port.
    Ce voudrai juste quelques exemplaires pour tester ce composant.
    A propos, connaissez-vous le TB6560AHQ ?
    Pierre
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par lapenduledargent Voir le message
    Si tu donnais un lien vers la spécification ... on pourrait faire connaissance !
    invitedb349605
    invitee05a3fcc
    Tu as besoin de piloter ton moteur pas à pas en micro-pas ?
    invitedb349605
    Comme tu le sais, je fabrique plusieurs petites cnc pour la réalisation de mécanismes d'horloge.
    J'ai un petit site confidentiel qui sera prochainement terminé pour te présenter mes réalisations et projets cnc...
    Actuellement, je fabrique une petite cnc pour la gravure de pcb, j'ai réutilisé une carte de chez iprocam que j'avais, la µstep315 qui utilise les composants de puissance Toshiba TA8435HQ. Cette carte tourne en µpas.
    Mais, quelle différence au niveau vibrations des moteurs par rapport à une configuration en pas ou demi-pas.
    -- > Toutes les vibrations des moteurs se transmettent à l'ensemble de la machine.
    Un autre exemple, j'ai des accouplements ou des poulies avec des vis M4 et couramment en pas ou demi-pas avec les vibrations, je devais les resserrer.
    Je connais et j'ai testé des cartes à base du L297 L298, style otocoup mais avec ces "nouveaux " composant, le circuit est très réduits. Deux trois condos et résistance.
    Je pensais au départ recopier la carte de Iprocam mais le TA8435HQ n'est plus fabriqué. Un composant identique est le IMT 901 mais il n'est plus fabriqué également.
    Je te fais parvenir un lien montrant un exemple de carte à base de IMD.http://www.markusmechatronics.com/Tosdriver_eng.html
    C'est pourquoi, je souhaite réaliser une carte de test à base du nouveau composant de Toshiba, le TB6560AHQ.
    A bientôt
    Pierre
    invitee05a3fcc
    Sûr que pour éviter les vibrations, c'est mieux
    Sorry, je ne suis pas au courant de la vie privé des gens !
    ++++ un gros radiateur !
    invitedb349605
    Et pourtant, tu m'as déjà beaucoup aidé dans ma découverte de l'électronique
    Pour revenir à ma question initiale de sample chez Toshiba. Personne ne connait vraisemblablement la procédure ?
    invitedb349605
    un gros radiateur !
    A propos de radiateur, le TB6560 exite en version cms, c'est la réf : TB6560AFG(O).
    Dans le cas d'un cms, on n'utilise plus de radiateur ???
    invitee05a3fcc
    et on baisse le courant de sortie ...
    invitedb349605
    Merci Mr Daudet,
    En plus de la simplicité du montage traditionnel (sans cms), je vais utiliser la version en montage Zip25 avec un gros radiateur.
    Bon dimanche de Pâques à tous.
    Pierre
  1. retrouver ce composant en sample
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2009, 16h04
  2. µC ATMEL en free sample ?
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2008, 18h34
  3. sample buffer 5X
    Par invite7b7c4046 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/03/2007, 22h19
  4. Plus de sample chez Microchip ?
    Par invite84d2004b dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2005, 17h02
