interupteur port USB
    invite98150cdd
    Voila je voudrais fabriquer un interrupteur par port USB je voudrais lancer un exécutable pour ouvrir l'interrupteur puis le refermer ou pour simplement l'ouvrir ou simplement le refermer merci a bientôt
    invite3f493f86
    Re : interupteur port USB
    L'USB, ce n'est pas simple...
    Si j'ai bien compris tu veux contrôler un relais depuis ton ordinateur via une liaison USB.
    Il y a plusieurs façons de s'y prendre mais la seule que je connaisse, c'est de passer par un microcontroler.
    Je l'ai déjà fait avec un PIC 18F4550 (microchip).
    J'ai écris l'interface graphique en C++ avec la librairie Qt
    Pour le code assembleur du microcontroleur + l'interface en delphi:
    http://www.roboticus.org/index.php/c...ocole-hid.html
    Pour l'interface en c++:
    http://forum.qtfr.org/viewtopic.php?id=5139
    Avec ce microcontroleur tu pourras piloter une flopée d'entrée/sortie numériques et lire des entrées analogiques.
    Tu pourras aussi piloter des sorties analogiques en ajoutant des circuits convertisseurs digital/analogique (DAC)
    Bon courage
    invite98150cdd
    je te remercie d'avoir pretter attention a ma demande en effet l'interrupteur devra jéré du 350V par impulsion très courte et donc je voudrais pas qu'il remonte le l'on du câble USB mon PC en claquerais merci a bientôt si tu a de nouvelle info fais passer merci
    invitee05a3fcc
    invite3f493f86
    Daudet78 te donne un meilleur conseil que moi : Ca parait simple mais il faut quand même s'y connaitre un peu en électronique et informatique pour réaliser ce type de circuit.
    Le plus simple c'est d'acheter un module tout fait.
    Je connais celui-ci (140/150€):
    http://www.starting-point-systems.com/specs_fr.html
    A l'une des sortie du module tu ajoutes un relais et une diode de roue-libre, afin d'isoler l'appareil à commander de ton PC (pour éviter que l'impulsion ne "remonte le l'on du câble USB")
    La largeur des impulsions sera certainement limitée par la vitesse de commutation du relais, de qqs ms à qqs dizaines de ms
  1. transformer 1 port COM en port USB
    Par invitece10b725 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/10/2008, 20h14
  2. tranformation port série en port usb
    Par invite708d9584 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2008, 08h35
  3. Port serie/USB ===> port paralléle
    Par invited60b6f1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2007, 19h52
  4. tranformer un port usb en port com, possible?
    Par invite8a146f1a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/11/2004, 13h46
  5. Imprimante + port parallèle + port USB ?
    Par Myr dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2004, 19h05
