capteur + 16F877+ LCD
    invitef0bbc377
    Talking capteur + 16F877+ LCD
    je veux realisee une station meteo a base de pic 16F877 ..(c'est mon PFE) le probleme ce que je peut pas mesuree le tension a partir (port A)
    beaucoup d'essai je le fait mais sans vain ,svp aider moi de realisee le prog en c ... pour le list de materiel
    j'ai un capteur de temperature LM335
    capteur de pression mpx2200 AP
    capteur d'humidite
    afficheur LCD 2*16
    pic 16F877
    je déjà trouver chez vous le driver de lcd ..et j'aimerai trouver cette fois le methode de gestion du PORTA
    mercie pour votre aide
    Gérard
    Re : capteur + 16F877+ LCD
    Le port A se gère comme les autres.
    Où est ton problème ?
    invitef0bbc377
    le probleme c'est que j'arrive pas de connaitre le commande pour rendre le port A comme input (Je suis très débutant) .je veux que le signal émis par les capteur soit traiter par le 16F877 et affichée sur LCD
    ce lien contient le HEX ainsi le schema sous isis que je fait
    http://www.4shared.com/file/KZqmDBOZ/PIC_SCHEMA.html
    voici le prog que je deja trouver chez vous ,je veux le modifier pour assurer le fonctionnenment de ces capteurs ..
    svp essayer de me sauver ..merci
    #define rs PIN_E2
    #define rw PIN_E1
    #define e PIN_E0
    void lcd_init();
    void lcd_clear ();
    void lcd_display(char*);
    void lcd_data(char);
    void lcd_instruction (char);
    void lcd_nl();
    void lcd_home();
    void lcd_init() {
    delay_ms(30);//le lcd se reveille
    output_low(rs);//command
    output_low(rw);//write
    output_low(e);//disable
    lcd_instruction(0x33);//LCD en mode 8 bits
    lcd_instruction(0x38);//mode 8 bits, 2 lignes, caractères 5x7
    lcd_instruction(0x0c);//pas de curseur
    lcd_instruction(0x06);//ecriture de gauche vers la droite
    lcd_instruction(0x01);//clear lcd
    delay_ms(10);
    void lcd_display(char *data)
    while(*data !='\0')
    if(*data=='\n') lcd_nl();
    else lcd_data(*data);
    data++;
    void lcd_instruction (char x)
    output_low(rs); //command.
    output_low(rw); //write not read.
    output_d(x); //data to bus.
    output_high(e); //enable.
    delay_us(1);
    output_low(e); //disable.
    delay_ms(10); //lcd busy protect
    void lcd_data (char x)
    output_high(rs); //data
    delay_us(1);
    void lcd_clear ()
    output_d(0x01); //data to bus.
    delay_us(1);
    delay_ms(5); //lcd busy protect
    void lcd_nl()
    lcd_instruction(0xC0); //command to write to the second line
    void lcd_home()
    lcd_instruction(0x02);//comand to go back to home
    invite7fef78c4
    Dans la datasheet, tu trouveras tout ce que tu as besoin. (RTFM)
    En revanche, il faut modifier le registre TRISA et mettre les bits correspondants au pin que tu veux utitliser en entrée à 1.
    Gérard
    Citation Envoyé par gharbi1212 Voir le message
    Commence par lire Bigonoff si tu es "très débutant".
    invitef0bbc377
    merci pour les lien ... c'est vraiment bien m'aider de trouver la solution... mon prog manque cette instruction
    setup_adc_ports(ALL_ANALOG);
    setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2);
    je sait pas si c'est juste ou pas mais ça marche chez moi... merci de le vérifier
    une autre problème est apparus cette fois .. c'est que la valeur amis par les capteur est affiche sur LCD comme des caractère .. je pence que c'est le code ascii ..voici le prog ansi que la schema
    telecharger
    je veux savoir est t-il possible d'afficher la valeur mesure directement
  1. lcd clavier 16 touches 16f877
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2011, 13h57
  2. Capteur + pic 16F877
    Par invite184126ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2010, 00h08
  3. Pic 16f877 et lcd lm016l
    Par invite9caa2948 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2010, 08h41
  4. Capteur de type lm335 associé a un pic 16f877
    Par inviteba8bd60d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2008, 21h02
  5. 16f877 et afficheur LCD
    Par invite4205631c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2007, 10h50
