Reproduire un signal IR
    julow
    Bonjour!
    J'ai une télécommande IR qui émet un signal, normal c'est son rôle
    J'aimerais enregistrer ce signal pour le reproduire plus tard à volonté, est il possible de faire cela?
    Si oui comment?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Reproduire un signal IR
    Bonsoir, tu as des infos sur ta télécommande ? tu peut avoir accès à l'intérieur ?
    fréquence de la porteuse (36kHz ?), protocole de communication... ?
    Si non, le plus simple sera à mon avis un µC : tu lis à intervale régulier l'état de la diode d'émission (vive les timer), tu enregistres (Bénie soit l'E²PROM) et tu rejoues la séquence, en lisant dans l'E²PROM, aux mêmes intervales réguliers (god Bless les timer).
    julow
    Pour ce qui est de la télécommande je peux en effet avoir accès à l'intérieur de celle ci et je peux donc certainement en voir la fréquence de la porteuse et le protocole de communication...
    Et ensuite?
    Pour info je débute dans ce qui est des technologies infrarouge alors du calme sur les termes techniques
    xD
    inviteede7e2b6
    un coup d'oscillo à mémoire permetta d'identifier le codage.
    quelle est l'origine de la zapette ?
    julow
    C'est pour un TP, en fait on nous donne une télécommande qui envoi un signal IR et il nous faut trouver un moyen de reproduire ce signal à l'identique... Le but étant la compréhension du fonctionnement des systèmes d'émission infrarouge.
    Donc pour le moment je ne sais pas de quelle télécommande il va s'agir puisque pour l'instant on ne parle que de théorie, il me faut donc trouver une solution applicable quelque soit la fréquence de la porteuse et son codage sachant que la télécommande est des plus basique... Donc un seul bouton et un seul signal émit.
    Au prochain cour il me suffira donc de donner la solution trouvé et le prof me donnera accès à la télécommande pour trouver la fréquence de la porteuse et son codage.
    Donc si je récapitule, il me faut dans un premier temps regarder dans la télécommande quelle est la fréquence de la porteuse IR.
    Ensuite il me faut utiliser un oscilloscope à mémoire pour trouver le bon codage de ce signal.
    Ok...
    Et ensuite pour le reproduire à l'identique?
    Merci de ton aide!!
    inviteede7e2b6
    ensuite , tu réfléchis.....
    j'vais pas faire ton devoir
    mais si tu proposes des soluces on peut donner un cpup de pouce.
    julow
    Ok
    Bon, ben au boulot!
    Pour l'oscilloscope à mémoire, c'est un recepteur IR USB et un logiciel PC qui vont jouer ce rôle... Je vais donc enregistrer le signal avec ce système et l'analyser.
    Ensuite il me faudra le reproduire mais ça c'est une autre étape
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par julow Voir le message
    Ok
    Bon, ben au boulot!
    tu n'aura donc pas la fréquence de la porteuse.
    référence du gadget USB ?
    Antoane
    "tu n'auras donc pas la fréquence de la porteuse." pourquoi ? une fois qu'il a le chronogramme... ya plus qu'à !
    inviteede7e2b6
    le gadget USB va donner l'info démodulée , mais pas la porteuse d'émission (entre 30 et 40 kHz selon le protocole)
  1. reproduire les phénomènes de concrétion!
    Par invite485f1d0a dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/10/2011, 14h10
  2. [Biologie végétale] comment reproduire bonsaï ligustrum
    Par invite5dc6c725 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/09/2009, 12h37
  3. reproduire un encrassement minéral
    Par invite655aec20 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/03/2009, 10h02
  4. reproduire un encrassement minéralnhumm
    Dernier message: 06/03/2009, 10h08
  5. Reproduire le spectre solaire
    Par invite7a06e8b4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/06/2006, 07h47
