555 auto-oscillateur
    invite5f3df1f4
    Bonjour à tous, utilisateurs du célèbre 555 en particulier
    D'après la "datasheet", la sortie broche 3, passe de 0 à +V à quelque 0,1 V près.
    dans un montage* alimenté sous 6V chargé en sortie de < 10 mA (2 LEDs en série avec 510 Ohms) , j'ai bien 0 pour les LEDs reliées à +V, mais je ne dépasse pas (+V - 1V environ) pour celles relièes à -V ceci indépendant de la charge.
    J'ai mis une résistance en série plus faible pour avoir à peu près la même luminosité, mais je cherche une explication.
    * clignotteur alterné à env 1 Hz
    invite59f2c77b
    Re : 555 auto-oscillateur
    Un petit schéma aiderait!!!!
    Tropique
    Hello,
    C'est tout à fait normal, voir la datasheet: à 10mA, la tension de déchet est de 1.4V.
    Si on examine le schéma, on voit que la partie positive de la sortie est assurée par un darlington, il y a donc au moins deux Vbe de perdus.
    invite5f3df1f4
    Bonjour à tous les lecteurs
    Merci Tropique
    Je m'étais laissé tromper par la fig 2 de la "datasheet" CA 555 p4
    http://www.datasheetcatalog.org/data...0/53593_DS.pdf
    Donc résolu et expliqué.
    C.R.
  1. auto fertile auto compatible
    Par inviteb4fdbc43 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/01/2010, 15h52
  2. oscillateur à base de 555 fréquence fixe rapport cyclique variable
    Par invitec589c526 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2009, 02h16
  3. ne 555
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2008, 20h22
  4. Ne 555
    Par invitee061f0ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2007, 09h31
  5. Oscillateur NE 555 rapport cyclique variable.
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2006, 17h32
