besoin d'aide : vérification de schéma
    invite4dbbafbb
    c'est un systéme d'emetteur et récepteur avec module Aurel et codeur/décodeur. 3 canaux
    Son utilisation est destiné et l'envoie d'une implusion par un bouton poussoir et les 2 autres canaux servent à allumer 2 LED par des interrupteurs.
    Si quelqu'un pouvez jeter un oeil à mes schémas pour vérifier que j'ai pas fait de connerie car mais notions d'électroniques sont vieillissantes.
    Re : besoin d'aide : vérification de schéma
    Je suis toujours un peu surpris par l'esprit d'économie d'octets
    de certains mais tout de meme "Bonjour" ne doit pas en
    consommer beaucoup !!!!!!
    Dernière modification par f6bes ; 22/07/2005 à 04h08.
    invite4dbbafbb
    excuse moi, BONJOUR
    invite4dbbafbb
    bonsoir,
    Personne ne peut m'aider ?
    Bjr Speedmatt,
    Tu propose deux schémas (fort bien dessinés d'ailleurs),
    mais le probléme est que pour savoir s'il y a des erreurs
    il faut que les éventuels correspondants sachent à QUOI
    SERVENT les différentes BROCHES (par exemple) du module
    AUREL (pareil pour les circuits intégrés).
    Donc, courir aprés les datasheet des circuits employés,
    etc...ect...
    Je suppose que cela n'est pas la tasse de thé de tout
    un chacun.
    Reste qu'une solution: tu fais ton montage et tu essayes
    invitea5537a7e
    Hello,
    J'allais faire à peu de choses près la même réponse.
    Il faut, soit connaitre d'emblée tous les spécifiques des schémas, soit parcourir chaque datasheet ce qui est long et fastidieux.
    Comme on est un peu fénéant sur les bords, et que l'on a pas vu d'erreur grossière sur les schémas, je pense que tu peux maqueter et tester.
    J'aurais peut être ajouté un condo de découplage sur les alim des ICs, mais ne les connaissant pas....
    J'aurais peut être aussi ajouté un petit filtrage derrière les 7805, mais ne connaissant pas les besoins exacts en courant...
    @plus
  1. Besoin d'aide pour comprendre schema
    Par invited38c5375 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 30/01/2009, 10h48
  2. 3 interrupteurs commandant une LED multicolore ??? Besoin d'aide/schéma
    Par invite1fff6cef dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 22h19
  3. Besoin d'aide sur schéma sonde de température
    Par invite22609203 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2007, 07h38
  4. besoin d'aide pour un schéma élec d'une centrale sans fils
    Par invitec44198bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2006, 18h48
  5. besoin d'aide sur le rôle d'un condo dans de schéma
    Par invite1e133156 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2006, 12h51
