Timer2 PIC16F
Timer2 PIC16F
    invitecff0728c
    Timer2 PIC16F
    bonjour à tous,
    je voulais être sûr de mon timer2,
    je possède un PIC16F877 mon quartz fait 4MHz
    et je souhaite le faire sur une base de 1ms afin de pouvoir choisir x.ms une fois configuré.
    je rappelle la formule: Ttmr2 = (PR2+1).(1/K1).4.Tosc
    http://ecl.ac-orleans-tours.fr/lyc-m...timer2_pic.PDF
    Pour vérifier si mon timer2 est OK je veux regarder si j'ai des créneaux de 1ms à l'oscilloscope (sur une led par exemple).
    voici le bout du programme:
    void init_timer2(void);
    /*****************************p rogramme principal********************* *********/
    void main(void) //test: voyons si timer 0 est a 1ms
    PORTB.0=1; //allume led
    tempoxms(1);
    PORTB.0=0; //éteint led
    tempoxms(1);
    while(1)
    /****************************** ******Timer2****************** ******************/
    T2CON=0x04; // Timer2 activé, prescaler à 1
    PR2=63; // Valeur de 1ms
    TMR2IF=0; // flag repasse à 0
    while (TMR2IF==0); // Attente falg
    void tempoxms(uns16 t)
    uns16 temps; // Choisir temps sur une base de 1ms avec le paramètre t
    t=1;
    for (temps=0;temps<t;temps++)
    init_timer2();
    je pense que le programme ne marche pas car je ne capte pas de tension carré à l'oscillo.. aidez-moi svp!
    merci.
    RISC
    Re : Timer2 PIC16F
    Il manque pas mal de choses dans ton programme...notamment l'initialisation des ports d'E/S...
    Je te recommande de lire le cours sur les PIC16 ici
    bonne lecture
    a+
    invitecff0728c
    Re : Timer2 PIC16F
    les ports d'E/S sont fait sur le port B... Quoi d'autres ?
    invite36492e34
    Re : Timer2 PIC16F
    salut,
    Ta gestion du timer 2, je la ferais comme ça:
    1/ T2CON = 0 : stop le timer
    2/ PR2=63 : initialisation de la durée
    3/ TMR2 = 0 : raz compteur
    4/ TMR2IF=0 : raz flag
    5/ T2CON= 4 : mise en route du timer
    6/ Test flag
    Gérard
    Re : Timer2 PIC16F
    Tu as oublié PIR1 et INTCON.
    Tu attends TMR2IF qui ne viendra jamais si tu ne valides pas l'interruption.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Timer2 PIC16F
    salut,
    et moi je ferais une période de 500ms
    pour aisément visualiser et vérifier le résultat
    (clignotement @ 1Hz) via une simple led...
    vede
    ;O]
    _______________
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    en neffet... (bien vu Gérard ;O])...
    donc soit tu interruptionnes...
    soit tu testes directement TMR2, au lieu du flag TRM2IF...
    vede
    ;O]
    ______________
    RISC
    Re : Timer2 PIC16F
    Citation Envoyé par olivier_elec Voir le message
    Tu as lu mon post en diagonale....grosse erreur
    Et les registres TRISB as-tu déjà entendu parler ....
    Lis la documentation....
    a+
  1. PIC16f628 : timer0 et timer2 combinés
    Par invitee1bdeaaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2009, 23h43
  2. Pic18f2525 pwm et timer2
    Par invite230b58c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 20h30
  3. Problème PIC16F
    Par invited6525aa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2009, 20h10
  4. Audio pic16f....
    Par invite757b0a01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2009, 12h04
  5. Horloge à PIC16F
    Par invite654a15a7 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 08/02/2009, 21h38
