68HC11 et IT?
68HC11 et IT?
    invite8f2dd2d9
    Question 68HC11 et IT?
    salut tout le monde!
    est ce que vous pouvez m'expliquer comment fonctionne une interruption avec le µc 68HC11 et s'il y'a un exemple bien concret par exemple le contrôle de température ou .....pour m'expliquer comment fonctionne le programme d'interruption avec le programme principal(l'appel de sous programme d'interruption à l'intérieur de programme principal).
    merci beaucoup pour votre compréhension
    Jack
    Re : 68HC11 et IT?
    Quelle est ta source d'interruption?
    invite8f2dd2d9
    Question Re : 68HC11 et IT?
    salut
    j'ai pas bien compris votre question?
    quelle est la relation entre interruption et la source?
    Jack
    Re : 68HC11 et IT?
    La source de l'interruption est l'événement qui va la déclencher: ce peut être un timer, la réception d'un caractère sur la SCI, le chien de garde, un état actif sur la ligne INT, etc.
    invite8f2dd2d9
    Smile Re : 68HC11 et IT?
    salut
    alors,je px dire que c'est une interruption déclenchée par un timer
    invite7a49d0d5
    Cool Re : 68HC11 et IT?
    oui ;O]
    et l'interruption (cad le code de l'interruption) est
    exécutée à chaque interruption... cad à chaque
    "débordement" du timer...
    exemple avec un timer 8bits (256 maxi)
    et avec une "impulsion/instruction" par µs (exemple base de temps du timer...)...
    l'interruption aura lieu toutes les 256µs...
    le principe des interruptions et timers est pratiquement similaire...
    quelque que soit la marque ou le modèle de micro-contrôleur...
    vede
    ;O]
    ________________________
    VIVE les PICS ;O]
    invite8f2dd2d9
    merci "vede" pour votre réponse,
    et si par exemple,on veut contrôler les portes de la voiture et quand chaque porte est ouverte on va déclencher une interruption ,comment va etre le programme principal+le sous prg d'interruption
    je vais vous donner un énoncé d'un exercice demain!
    merci pour votre compréhension
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    oui, plus de détails sont toujours bienvenus ;O]
    car pour les portes, je comprends pas bien l'intérêt du timer...
    pour minuter le temps que mettent les 4 portes à être ouvertes?
    ou pour, via impulsions, compter jusqu'à 4?
    pour le programme, "idéalement", il aura la forme:
    Code:
    vecteur interruptions
      // les codes à éxécuter lors d'interruptions
    // programme principal
    Main
      init_uc();
      while true  // "idéalement" = ne rien faire...
          nop;    // ...cad tout "faire" dans des interruptions...
      wend
      // ... sinon afficher, ou faire des calculs, ou...
    re-ps ;O]
    pourquoi utiliser un timer et une interruption dans ce projet?
    invite7a49d0d5
    rere ;O]
    le schéma théorique prévu des contacteurs
    des portes vers le µC pourrait aussi aider...
    il sera même rapidement indispensable...
    pour coder dans le "bon sens"...
    Jack
    Re : 68HC11 et IT?
    ouaip, pas très cohérent tout çà. Quel rapport avec un timer. Plutôt que de découvrir le cahier des charges au compte gouttes, il serait appréciable de l'exposer clairement une fois pour toutes.
    De plus, il s'agit de quel type de HC11?
  1. 68hc11
    Par invite6ebdb2cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 15h47
  2. programmation 68HC11
    Par invite677288f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2008, 18h36
  3. Le 68hc11
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2007, 18h06
  4. 68HC11
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2003, 13h59
  5. 68hc11
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2003, 10h48
