transformateure 6V,2A !!!
    inviteaf5a9683
    salut,,,,tout le monde ....
    quelqu'un peut il m'aider a realiser un transformateure de 6V,2A ??
    invite3c59dc04
    Re : transformateure 6V,2A !!!
    salut,
    quels sont tes données : tension primaire, tension secondaire ,courant , ...
    Mais je crois qu'il en existe dans les magasins spécialisés en électronique
    a+
    invited604dd85
    Citation Envoyé par wahj
    Un chargeur de battreie , le plus simple possible, avec commutation 6 / 12 V , redresseur enlévé , devrait faire l' affaire . 15 à 20 euros en Super Marché !
    Tout dépend du courant max désiré ( 2A au secondaire on suppose ? ) et de la tension primaire disponible .: 220V AC ??
    comme on dit un problème bien posé est en général à moitié résolu .
    Le tien n' est certes pas bien posé .!!!...
    invitebf62768c
    salut,
    à part application spécifique (laquelle ?) il vaut mieux en acheter un. (un transfo 16VA coute 10€ en mag. d'electronique)
    en passant sur tous les calculs théoriques, caractéristiques...(le plus important) radiospares (par ex.) vend des circuits magnétiques à bobiner.
    il y a aussi des sociétés qui font des transfos sur mesure.
    il y a aussi la solution de rebobiner un "vieux" transfo mais c'est de la bidouille et ca marche pas trop (j'ai essayé)
    Bye.
    Pour ceux qui ne jette rien, il y a sur les anciens transfos (récepteurs à lampes)
    des enroulements 6 et parfois 5 volts (chauffage filament) de plusieurs ampéres.
    Faire attention , il ya AUSSI du 2x300/350 v !!!
    inviteaf5a9683
    Merci ..............
    Mais je ne suis pas en france, je suis a tunis , pour cette raison j'aissai de faire ce montage pour deux raison :
    1-Ce chargeure n'est pas disponible a tunis .
    2-C pour un appareil photos qui coute "600 €" .
    et merci une autre fois pour qui a essai a maider ...........
    et plus ..........................
    ATTENTION tout de meme, le transfo SEUL ne permettra un raccordement
    direct aux piles de l'appareil photos.C'est du courant alternatif !!!
    Faut ensuite le passer en CONTINU et avoir un systéme de régulation
    de charge des batteries.
    Vaut mieux acheter le chargeur adéquate !!
    Cordfialement
    invite98c276f8
    6V pour un appareil photo, je veux bien
    2A c'est violent.
    Et pour le prix de l'apareil tu dois pouvoir acheter le chargeur... via internet et le faire livrer sur Tunis.
    c'est pour faire un chargeur de piles ?
