clavier 16 touche
clavier 16 touche
    invite8757dc7c
    clavier 16 touche
    je veux fabriquer un clavier 16 touche et le brancher avec un kit qui contient un µp 6809 et une PIA
    je vais faire 16 bouton poussoirs et 8 fils de données
    le probleme que j'ai rencontré est le suivant:
    je sait pas combien de broche contient le connecteur du clavier.( 8 broche pour les donnée).est ce que je doit faire 2 broche de plus pour l'alimentation et sa fait 10 broche? ou j'en ai pas besion car se sont just des interrupteurs qui vont recevoir des signal provenant du PIA
    merci bqp.
    inviteede7e2b6
    Re : clavier 16 touche
    encore une clef à 6809 !!!
    Es-tu dans la même école que soukaina kokita
    invite8757dc7c
    non je la connais pas.
    donc vous pouvez pas m'aider je pense
    Tropique
    Citation Envoyé par MIRO klose Voir le message
    J'ai du mal à le croire, c'est dans le même groupe d'adresses IP.
    inviteba648cbc
    le clavier a 16 touche =matrice(4 4) ,c à d 4 entree et 4 sortie
    tu peut relier les 4 sortie directement au PIA mais les 4 entree doivent etre relie
    au PIA par un decodeur comme 7442
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par fouad007 Voir le message
    Non, pas forcément. 4 entrées et 4 sorties et c'est bon
    Jack
    Petit rappel: la méthode la plus efficace pour décoder un clavier matricé consiste à "retourner" les E/S du port. Avec des pulldown:
    On met par exemple les lignes du clavier en sorties et les colonnes en entrée et on envoie des '1' sur les sorties (avec des pullup, remplacer les '1' par des '0').
    On lit les entrées, on bascule les entrées en sorties et les sorties en entrées et on renvoie la donnée que l'on vient de lire.
    On lit à nouveau et on a un code unique correspondant à la touche appuyée.
    Il n'y a pas plus rapide.
    invite8757dc7c
    merci bqp pour l'aide
  1. Touche de clavier cassée!
    Par invitead01e49b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/10/2009, 15h53
  2. Touche clavier
    Par invite8655b78f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/11/2008, 10h03
  3. touche de clavier brisée
    Par invite75144d9c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/07/2006, 00h38
  4. Touche clavier en LateX
    Par invitef7bc8097 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/01/2006, 09h14
  5. clavier (touche du haut)
    Par invitea301fcd6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2004, 14h20
