relais omron G6L-1p
relais omron G6L-1p
    invitee476f382
    relais omron G6L-1p
    qui peut me dire comment çe branche ce relais omron G6L-1p?
    la commande ce fera en 3volt et la tension d'alimentation en 8 volts
    Re : relais omron G6L-1p
    Bsr à toi,
    Si tu lis l'anglais (moi pas):
    http://www.farnell.com/datasheets/15384.pdf
    invitee476f382
    merci,mais le datasheet j'ai aussi essayé de comprendre mais rien qui concerne sont montage
    invite9052eec1
    Bonsoir;
    J'ai pas compris la question !
    Page 5 datasheet, à droite (et vue de dessus), il y a un le schéma d'arrangement des pins du relais.
    Alimentation sur 5 et 8
    Contacts sur 2 et 4
    Je ne sais pas ce qui selon toi différencie la commande de l'alimentation?
    Parmis les différents relais, page 1, dans la colonne "Rated coil voltage", tu a un choix de différentes valeurs de commande de la bobine, il n'y a pas de 8V, mais il y a du 3V.
    Tout est ecrit dans le datasheet
    invitee476f382
    personne comprend vraiment rien à ce que je veux faire
    j'ai une carte avec des composants dessus qui est alimenté par un bloc de 2 piles 1,5 v.
    Cette carte commande un moteur et l'alimente en 3 v
    Moi je veux que uniquement le moteur soit alimenté par du 8 volts venant d'un accus et que la carte soit alimenté par les piles comme à l'origine
    c'est possible ou non ...
    invitee476f382
    Voilà comment est branché la carte
    http://free0.hiboox.com/images/1810/...ba4b38b5fb.bmp
    invite9052eec1
    Si c'est mal formulé, personne comprend, effectivement.
    Je t'ai plus ou moins donné la réponse déja, tu n'a gardé que le moins.
    C'est pas grave.
    Je t'ai indiqué comment alimenter ton relais en 3V, il ne semble pas polariser donc +/- 3V, c'est kif pour lui.
    Il ne te reste plus qu'a utiliser le contact de ce relais pour alimenter ton moteur en 8V, c'est la base, je te laisse chercher.
    Comme tu ne donne pas beaucoup d'info, je ne me risquerais pas à te dire si oui ou non ce relais convient pour la puissance de ton moteur, c'est un petit relais, et les distances d'isolement sont surement très faible, voir trop faible pour supporter une charge selfique comme celle d'un moteur.
    Je lis (si je ne suis pas trop nul en anglais) que le contact de ce relais convient pour une charge résistive de 1A sous 24V et a un pouvoir de coupure de 1A.
    Il manque le diode de roue libre sur ton schéma, en // au moteur ET DANS LE BON SENS.
    J'espère que tu m'a compris.
    MERCI
    invitee476f382
    merci de la réponse,mais je ne voulais pas rentrer dans les détails au risque d'embrouiller tout le monde.
    Mais c'est vrai qu'il y a une chose importante que je n'ai pas précisé ,c'est la consommation du moteur qui est de 220 ma.
    J'ai compris pour le branchement,et tu pense qu'il faut mettre une diode(de quelle puissance) en // sur le moteur et dans le bon sens,c'est a dire?
    Si j'ai bien compris ça devrai donné ça
    Citation Envoyé par magnum32 Voir le message
    Bjr à toi,
    SI tu mets ta diode dans le sens CONDUCTION que se passe t il d'aprés toi pour le courant ??
    Une diode dans ce cas se monte dans le sens NON PASSANT, sinon....devine la suite !
    invitee476f382
    en fait je connais que le pont de diode pour redresser du courant alternatif et dans cette application je suis incapable de te dire à quoi elle sert.
    invite9052eec1
    Bonjour;
    Un moteur, du fait de son bobinage, se conduit comme une self, donc lorsque tu coupe son circuit d'alimentation en ouvrant le circuit avec le contact de ton relais, l'energie emmagasinnée dans la self (bobine du moteur) se libére pour (en quelque sorte) s'opposer à l'arrêt du courant.
    Mais comme ton circuit est ouvert, cette energie se libére en créant un arc électrique qui risque de griller à le longue le contact de ton relais.
    Pour éviter cela, on mets une diode de roue libre (comme en vélo, si tu arrête de pédaler, tu passe en roue libre).
    En mode roue libre, l'energie emmagasinnée se libére et le courant passe du - vers le + moteur à travers la diode, jusqu'à extinction du courant.
    Donc, comme le dit f6bes, le diode doit être mise en // au moteur de sorte que lorsque tu alimente normalement ton moteur, elle soit bloquée (le + ou trait de la diode sur le + moteur)
    invite9052eec1
    J'ajoute:
    Tu n'es pas obligé, mais je te conseil de relier le - des 2 batteries.
    invitee476f382
    Je comprend mieux et c'est très bien expliqué.
    Si tu m'avais pas aidé et que j'aurais été obligé de la mettre comme me dit plus haut f6bes je l'aurais mise comme tu me dis mais surtout parce f6bes m'a dit de la mettre en // et que ça parait plus logique.
    Et pourquoi ne pas la mettre en série?
    Le courant ne pourrai pas remonter jusqu'au relais?
    Sinon c'est quoi comme diode qu'il faudrais mettre (j'ai des zener mais ça ne doit pas être ça)?
    invitee476f382
    Elles ont pas les mêmes tension ça va pas créer des problèmes?
    invite9052eec1
    Re:
    NON, pas une diode zener, mais plutôt 1N400x (par exemple 4004 ou 4007 selon ce que tru a.
    En // pour que le courant continu a circuler en boucle dans le relais via la diode jusqu'a ce que la self se vide de son énergie, cela ne va pas prendre des heures, mais au maxi 0.1 à 0.2 s
    invitee476f382
    Ok,donc le montage ce serait ça.
    Bsr à toi,
    NON, ta diode ne se mets pas en SERIE avec le moteur, mais en // aux bornes du moteur.
    T'en faut une aussi aux BORNES de la bobine de ton relais.
    Respecte le sens NON passant.
    invitee476f382
    elle est en // au borne du moteur ,non?
    invite9052eec1
    Re;
    La diode pour le moteur, c'est OK, je partage l'avis de f6bes à propos du relais, met lui aussi 1 diode comme pour le moteur
    invitee476f382
    pourquoi il me dit que c'est pas bon?
    Gérard
    Les 2 doivent être montées cathode vers le + (la cathode, c'est la où il y a le trait sur la diode).
    Une aux bornes de la bobine, une aux bornes du contact.
    invite9052eec1
    ton dessin n'est pas extra, on peut croire que le moteur passe par là par hasard alors qu'en fait il est connecté au + et -
    invite9052eec1
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    C'est mieux aux bornes DU MOTEUR et de LA BOBINE non?
    invitee476f382
    Il a du répondre à la question "pourquoi pas en série"
    Sinon mon montage définitif devrait être ça non si je m'en réfère au datasheet?
    invitee476f382
    je me suis trompé sur le schéma du dessus au niveau du sens de la diode sur la bobine
    Bjr à toi,
    Peut etre.
    J'ai suivi le trait "gras".
    Il est vrai que la connectique "bornes moteurs" , c'est pas évident SI on la regarde "rapidement" !!
    invite9052eec1
    Bonjours à tous;
    Magnum, pour moi, tout est OK cette fois, enfin presque.
    Personnellement, j'aurai relié les - des batteries ensemble, histoire de fixer les potentiels à une même reference, mais ca marche aussi sans relier les - ensemble (et cela isole le moteur du reste) c'est As you want (comme tu veux).
    invitee476f382
    donc mon dernier schéma serait bon?
    Je peux y aller pour le montage?
    Kissagogo27
    bjr, oui ça parait bon ^^
    par contre le BMP comme format d'image c bof mon 512K ne te dit pas merci
    Gif ou Jpeg ou Png
    invite9052eec1
    T'a pas encore fini ton montage?
  1. variateur omron v7
    Par invitee6be7865 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2010, 16h48
  2. Renseignement sur automate OMRON CPM1A
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2010, 12h15
  3. Automate OMRON
    Par invite4a8ccabd dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2009, 17h56
  4. modification programme api omron cqm1
    Par invite6a52c5f0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/02/2009, 15h34
  5. Régulateur de T° Omron
    Par inviteec585f27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2008, 19h44
