Pic 16F877 et RS232
Pic 16F877 et RS232
    invite1cd8f19a
    Pic 16F877 et RS232
    bonsoir tout le monde,
    j'ai une petite question a vous posez!!
    dans le cadre d'un mini projet que je dois réaliser
    j'ai besoin d'un interface RS232 et un pic 16F877,
    je me suis documenter un peu et j'ai réaliser ce schéma
    de connexion PIC>>MAX232>>connecteur série 9 broches
    je joins le schéma pour me dire est ce que mon schéma est correcte
    ou bien je dois faire quelques modifications
    pour mon interface il servir a emmètre des données,enregistrer dans une memoire I2C en passant par le pic, vers un pc.
    merci d'avance pour votre aide
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Pic 16F877 et RS232
    aaaacchhhheu ;O]
    un mini projet ;O]
    c mes préférés ;O]
    tu en est où du programme?
    tu utilises quel compilo/langage?
    vede
    ;O]
    carcan
    Hello !
    schéma incomplet ... mais à première vue le câblage du MAX232 est faux (les pin 2 et 6 doivent être connectées à des condos).
    Laurent
    invite1cd8f19a
    pour vede c'est le fameux programme (mes 1 er postes c'etait pour ca)
    j'ai fini la partie simulation je dois completer le schema par la cnx RS232
    (malheureusement je pense pas que je ferai la realisation)
    pour laurent
    est ce que vous pouvez me guider car je me suis bloquer a cette partie depuis longtemps juste le bon schema et merci
    invitee05a3fcc
    C'est la pin 5/9 qui est au 0V et pas la pin 1/9
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    en neffet...
    la connexion à la "prise DB9" n'est pas "idéale"...
    préférer :
    2 : RXD
    3 : TXD
    5 : GND
    vede
    ;O]
    _______________________
    ...et il manque 2 condos "autour" du MAX232...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    2 : RXD
    3 : TXD
    5 : GND
    Non, ça c'est le brochage du DB9 au cul du PC. Pour mettre un câble droit, il faut, sur le PIC, un DB9
    2 : TXD
    3 : RXD
    5 : GND
    invite1cd8f19a
    est ce que vous pouvez me guider de plus par exemple
    1==masse
    2==.....
    et merci
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    PIN RS232 5/9 PC = MASSE ....
    après pour TX et RX, vu ton environnement (simu),
    aucun risque de cramer un composant en cherchant
    le "bon câblage"... donc tu fais quelques essais...
    pour vite comprendre où faut connecter quoi...
    car quand c'est mal câblé c'est impossible de recevoir la trame RS232...
    invite1cd8f19a
    je pense pas que je peux le faire car la partie transmission avec RS232 ca rentre pas dans mon mini projet sur pour une extension moi je dois juste le prevoir sur le montage de ma console c'est tt
    invite7a49d0d5
    re re ;O]
    ok, tu trouveras des centaines d'exemples du câblage d'un MAX232 avec un PIC
    en tapant PIC MAX232 dans google :
    http://www.google.fr/search?client=f...cherche+Google
    invite1cd8f19a
    merci vede
    j'avais fait de recherche avec "PIC 16F877 et RS232" moi les resultats n'etaient pas assez bonnes
    RISC
    Tu n'as pas eu de résultats parce que....tu as mal tapé la référence du PIC...
    Essaye plutôt : "PIC16F877" "MAX232" ou "PIC16F877" "RS232" (il ne faut surtout pas mettre d'espace dans la référence du PIC....).
    Attention à l'usage des "" car google cherche une correspondance à 100% de tous les caractères. il vaut mieux mettre chaque mot entre quotes ""
    a+
    invite1cd8f19a
    Merci Risc pour le conseil
  1. communication pic 16f877+RS232
    Par invite817b2e6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2013, 11h06
  2. Pic 16f877
    Par invite8dac0c00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2009, 14h19
  3. communication rs232 avec pic 16f877 pour la commande de relais
    Par invite513767d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2008, 09h54
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 16h43
  5. Pic 16f877 Pic basic pro conseil
    Par invite4ff7103d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 18h26
