Voila je voudrais passer de 5V a 3.7V quelle résistance utiliser ? merci a bientôt
Cela dépend du courant nécessaire au fonctionnement du système. Sinon regardes du côté de la loi d'ohm.
3.7V ou 3.3V ? une intensité ne s'exprime pas en volts !
un régulateur de tension devrait plutôt faire l'affaire...
ps: cela ne sert à rien de dire merci si on ne dit pas bonjour....
Tout existe, il suffit de le trouver...!
Il vaudrait mieux expliquer ce que tu souhaites faire, cela permettra de donner directement une solution valable. Une simple résistance n'en fait presque certainement pas partie.
salut
pour quoi ne pas mettre des diodes en silicium ; 5-(2x0.7v)=3.6 v
a+
La question essentielle pour moi concerne la puissance désirée et le rendement. Donc quelle est l'intensité désirée et la tolérance sur la puissance que l'on s'autorise à perdre en chaleur
c'est surtout que je voudrais fabriquer une batterie externe pour mon téléphone c'est a dir je prent la batterie de mon téléphone je la met dans mon bricolage et elle charge et je voudrais quelle charge a partire d'une cellule de 3.7 volte d'une batterie de PC portable comme sa je charge d'abord la cellule puis la batterie de mon téléphone la batterie de mon téléphone fais aussi 3.7V si vous pourriez me passer un schéma électronique et l'entrer primaire serais de l'USB d'où les 5V SVP merci a bientôt
Batterie téléphone ? c'est du LithiumMachin ? On ne touche pas ! Un chargeur bricolé=explosion
et si je veut quen meme y toucher ?
En plus, il faut chercher un peu, il existe des chargeurs de téléphone à partir de la prise USB. il suffit de trouver le modéle qui convient à ton téléphone !
