Problème cuve électrolyse
    invite8a3ee8a9
    Bonjour à toutes et à tous.
    Je viens poster sur ce forum à la recherche d'une solution à mon problème.
    Voila , je cherche à remplir automatiquement une cuve à électrolyse fermée alimentée par une pompe lave glace de voiture sans utiliser d'interrupteur , une sonde avec les 2 fils dans l eau du genre.
    Le probléme est que je ne trouve pas de schéma pour ce genre de montage ce sont plus des montages anti débordement pour aquarium or l ideal serait un montage anti assechement permettant d actionner la pompe quand le niveau d eau est trop bas et arrete la pompe à un certain niveau.
    Mais car il y a un "mais" je crains que le courant pulsé et les bobines relié aux electrodes ne grille la sonde y a t il un moyen de faire en sorte que la sonde soit protégée ou isolée peu importe le courant circulant dans la cuve ? Ou bien est ce que je reve en couleur ?
    Désolé si cela peut parait stupide pour certain mais je ne suis pas electronicien j'ignore le faisable de l'impossible dans ce domaine, je n ai que quelques notions en électricité.
    Merci d'avance pour vos suggestions.
    Steve
    Kissagogo27
    Re : Problème cuve électrolyse
    un flotteur agrémenté d'un aimant et 2 ILS en dehors de la cuve pourraient convenir, tout dépend de quoi est constitué la cuve ...
    invitefbe9c267
    jette un oeuil dans le reservoir d'eau de ta cuvette WC
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Bonjour et bienvenue sur le forum FUTURA,
    c'est bien de rêver en couleur !
    http://www.gotronic.fr/catalog/capte...ble=niveau.htm avec deux en type MLS figure 2 qui commande le relais de la pompe.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite8a3ee8a9
    Merci pour vos reponses, jusqu a present la solutions qui me paraitrait la plus viable serait l aimant et les 2 ILS mais j ignore si cela fonctionnera assez longtemps car je m attend a une production de boue dans la cuve ce qui pourrait bloquer le systeme , le but est d ecarter toute solution mecanique car c'est peu fiable en cas de blocage.
    Quelles autres solutions me proposeriez vous en montage electronique ?
    Steve
  1. probleme de cuve a fuel
    Par invitef4a86ae1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2010, 06h56
  2. cuve assainissement et cuve eau de pluie
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 29/07/2009, 22h32
  3. [Biochimie] probleme volume cuve spectrophotometre
    Par invite15518c50 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/05/2009, 09h05
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 24/03/2009, 17h00
  5. probleme de cuve machine a laver
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2006, 21h08
