boucle de détection
boucle de détection
    gcortex
    boucle de détection
    je dois détecter le rayonnement d'un microcontroleur cadencé à 8MHz.
    Par commodité, j'ai fait une boucle de 2cm de diamètre avec 2 "spires"
    (1 sur chaque face du circuit imprimé)
    çà marche, mais je souhaiterais plus d'amplitude.
    Je pense donc faire 2x2 spires et mettre une capa pour faire résonance
    L'impédance d'entrée du détecteur est de 1K
    est ce que le gain sera significatif ?
    quel sera l'ordre de grandeur de la bande passante ?
    comment calculer l'inductance de ma boucle ?
    inviteede7e2b6
    Re : boucle de détection
    faire résonnance à 8 mégas avec quatre spires , n'y compte pas: pas assez de self!
    pour calculer les self imprimées , c'est là , en bas de la page :
    http://www.tavernier-c.com/bobinages.htm
    gcortex
    merci mais je voudrais juste l'impédance d'une boucle
    même si çà n'augmente pas l'amplitude, j'ai besoin de filtrer
    inviteede7e2b6
    mon lien te donne la méthode de calcul pour la valeur de la self.
    En calculer l'impédance à 8 mHz est alors évident.
    Tropique
    Quatre spires de 2cm devraient faire environ 0.5µH. Pour résoner à 8MHz, il faut environ 800pF. Avec du mica, du polystyrène, de la céramique COG, etc, c'est tout à fait jouable.
    L'augmentation d'amplitude et la bande de fréquence dépendront du Q.
    La méthode la plus fiable pour le connaitre est de le mesurer, il dépendra de beaucoup de facteurs, y compris les pertes du condo.
    On peut faire une estimation grossière en calculant la résistance DC de la self à partir des dimensions des pistes, et en multipliant par 4 ou 5 pour avoir la résistance série équivalente à 8MHz.
    Si on arrive p.ex. à 0.5 ohm, avec les 25 ohms de XL à 8MHz, cela donne Q=50, et une bande à -3dB de 0.16MHz.
    La résistance // équivalente est de 1.25K, avec le détecteur, le Q sera plus que divisé par deux, donc dans cet exemple B~=350KHz.
    Ces valeurs sont à confirmer, ce sont juste des ordres de grandeur.
    gcortex
    avec b = 0 j'ai un petit problème...
    gcortex
    Merci Tropique
    inviteede7e2b6
    un Q de 50 avec un tel déséquilibre L/C j'avions comme un doute.
    des mesures seraient souhaitables...
    gcortex
    çà marche !!!!
    encore merci Tropique
    boucle octogonale 21x26
    560pF 5% en série avec un 3900pF 10%
    j'ai pas mesuré la bande passante, mais c'est à peu près çà
  1. Boucle de passage pour détection de vehicule
    Par invite2af0afc3 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 27/07/2010, 08h11
  2. Boucle ouverte boucle fermée
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2010, 15h13
  3. [Scilab] Détection d'une erreur et arrêt de boucle
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/06/2009, 21h25
  4. TPE:boucle de détection de voiture
    Par invite8873c54f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/01/2008, 20h21
  5. boucle for
    Par invitef5b0e516 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/06/2005, 10h11
