Problème capteur humidité avec un pic18f
    invite1c74ab1c
    Bonjours tous le monde. Urgent
    S'il vous plait est-ce que l'on pourrai m'aider pour un projet scolaire.
    On utilise picdemZ de microchip comme carte mère mais moi je dois réaliser une carte qui à pour fonction de mesurer l'hygrométrie. Mais je ne sais pas comment la réaliser. On doit utiliser un micro contrôleur pic18f. J'ai opté pour un capteur de honeywell (HCH-1000), il me propose un schéma qu'il faut que je rende compatible avec le pic18f de microchip.
    S'il vous plait messieurs et mesdames help me.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Problème capteur humidité avec un pic18f
    -quel langage de programmation dois-tu utiliser?
    -avec quel compilateur?
    -à quoi ressemble le schéma proposé?
    -as-tu un lien vers la doc de ton capteur à nous proposer?
    -c'est quel micro-contrôleur 18Fxxxx exactement? (yen a des dizaines...)...
    -et as-tu téléchargé sa datasheet? (c'est la première étape...)...
    et urgent... si tu n'as jamais programmé... ben faut prévoir quelques semaines
    d'apprentissage et d'essais avant de maîtriser un pic 18Fxxxx...
    vede
    ;O]
    ______________
    ps : et c'est dans quel cadre exactement?
    projet de fin d'études en ingéniérie electronique?
    invite1c74ab1c
    Merci de votre réponse rapide il s'agit d'un pic18F4620, je programme bien en C avec le compilateur MPLAB mais le probléme du jour n'est pas la programmation mais du hardware.
    Merci infiniment
    ps: lien de la datasheet hch1000
    http://www.digikey.com/Web%20Export/...%2021%2008.pdf
    carcan
    Salut !
    tu as un beau schéma tout fait dans ta datasheet ... tu dois juste mesurer une fréquence avec ton PIC.
    Par contre, ça fait bcp de composants pour une mesure de HR, tu peux utiliser une HIH4000 et entrer en analogique sur ton PIC ou une SHT75 et travailler en digital pur (I²C).
    Laurent
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    bon ben on dirait qu'en sortie de ton capteur tu as une tension proportionelle au taux d'humidité relative...
    donc faut utiliser une entrée analogique de ton PIC pour
    récupérer cette tension... pour utiliser une entrée en analogique
    il faut activer et paramétrer le module convertisseur analogique/digital
    intégré à ton PIC, et dont le fonctionnement est détaillé dans sa
    datasheet, dans la section "Analog to Digital Converter"...
    vede
    ;O]
    ____________________
    invite1c74ab1c
    Salut Laurent et merci Vede
    En effet je pensé enlever la structure monostable en entrée et la remplacer par une sortie du pic (qui réalisera la fonction du monostable) mais pour la sortie je devrai faire comment selon vous. Je penser enlever R5 et tous ce qu'il y a aprés pour aléger le schéma.
    A votre avis je peux faire ça?
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    à mon avis non... il vaut mieux utiliser le schéma préconisé
    par le constructeur... qui en plus assure une tension variable
    en sortie... et "calibrable"...(en entrée du pic...variable selon l'humidité...)...
    si non, tu câbles directement la sortie du détecteur, et tu vires
    tout le reste (555, AOP...)... restera à programmer le pic pour
    qu'il "décode" le signal en sortie... et là...
    invite1c74ab1c
    Oui personnelement j'aurai directement appliqué le schéma du constructeur mais il s'avére que je dois faire intervenir le pic. Si vous aviez un schéma cela m'aiderai à mieu comprendre.
    invite7a49d0d5
    rere ;O]
    si tu veux un schéma plus "aéré", tu peux t'orienter vers un autre modèle de
    capteur comme a proposé Laurent... par exemple un capteur à "sortie" I2C...
    qui ne nécessite théoriquement que deux résistances externes pour fonctionner...
    invite1c74ab1c
    Oulala oui je sais que l'I2C est un protocole de communication mais de la à imaginer un schéma je ne suis pas sur que je sais faire. Mais on m'impose l'utilisation du hch 1000
    invite7a49d0d5
    rerere ;O]
    Citation Envoyé par Noviice Voir le message
    ben c'est tout simple...
    tu connectes le VOUT du "circuit capteur" sur une des entrées analogique de ton PIC...
    invite1c74ab1c
    Mais la fonction du monostable je peux la remplacer par un timer?
    invite7a49d0d5
    rererere ;O]
    théoriquement oui...
    mais dans les schémas données en exemples ben ça me paraît difficile...
    invite1c74ab1c
    Et tout la fonction amplification aussi c'est a dire tout ce qu'il y a partir de R5. Comme ca il ne me reste que un 555 et les composant en périphérique
    invite7a49d0d5
    re...
    ça doit être possible... mais pas évident du tout... ya des AOP dans ton PIC?
    et dans ce cas tu peux même supprimer le 555 ;O] car le PIC peut faire son boulot...
    invite1c74ab1c
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/39626d.pdf
    Je ne pense pas qu'il y est d'AOP
    invite7a49d0d5
    ya les comparateurs qui peuvent peut-être être utilisés comme des AOP ???
    c'est une question...
    sinon voici mon idée, tu vires tout, et tu connectes sur un pin du PIC...
    voir schéma test...
    après soit tu mesures le temps de charge, ou bien la tension après
    un certain temps de charge... à définir...pour "calculer" l'humidité...
    qu'en pensez vous?
    original non?
    vede
    ;O]
    ___________
    invite1c74ab1c
    Depuis hier je suis sans relâche sur ce projet en tout cas merci de ta réponse.
    J'ai vue avec un ami qui a plus d'expérience que moi en électronique, il ma dit de garder le 555. Est ce que c'est une bonne idée?
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    dans ce cas utilises plutôt le schéma de la page 2...
    avec un seul 555, et une fréquence/duty en sortie
    en rapport avec l'état du capteur... (voir formules à
    gauche du schéma page 2)... signal que "t'analyses"
    via une entrée numérique du pic...
    invite1c74ab1c
    Merci Vede j'étais tellement occuper par le schéma du bas que j'avais carrément zapé ce schéma. Ben oui je vais utilisé celui la
    Tu pourrai plus dévelloper pour l'entrée numérique et j'ai pas trés bien compris pour l'instant le schéma mais je vais me penché dessus pour comprendre.
    En tout cas ca avance doucement mais surement.
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    (...) Tu pourrai plus dévelloper pour l'entrée numérique...
    une entrée numérique pour compter les impulsions sortant du 555 pendant une seconde, cad la fréquence...
    on dirait (formule F=) que la mesure de la fréquence suffit à définir l'humidité... avec C@HC comme inconnue...
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    sur la sortie F du 555 tu as une fréquence proportionnelle à l'humidité ambiante...
    aucune idée de la plage de fréquences... 10Khz = 100% d'humidité? ;O] au hasard ;O]
    tu vas pouvoir t'amuser avec les formules... ;O]
    invite1c74ab1c
    Merci de toutes vos réponses
  1. Connection capteur humidité
    Par invite40c7c9f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 08h54
  2. Problème d'interruption avec Pic18f
    Par invite25df009a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2010, 09h37
  3. [PIC18F]-module USART - problème avec le bit OERR
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2009, 07h37
  4. capteur humidité
    Par invitebf11647c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2009, 23h21
